标题: 外星人ALPhA R1 USB全部不能用维修 [打印本页]
作者: 天天修机    时间: 2021-7-13 18:18
今天同行拿一台主机,迷你小主机10寸左右大小
一看是外星人
DH81M01板号
说进BIOS还是系统都不能用USB鼠标键盘等,前后都一样,放这修
准备拆机,发现被人修过,标签跟螺丝都不一样,看来有点难搞啊
主板拆下来目测看了下,显卡被动过,这个不管反正可以亮只不过USB不能用,打阻值正常看来桥没问题,修电路吧
打开图纸差USB_OC#电压1.35V?明显不对
追查这个+5V DUAL_USBKB来源发现QP10转换过来,D脚5VG脚3.3S脚1.35V,这边不对劲没转换,优先更换管子还是一样
看图纸发现DS脚可以相连,只能用土工作业一根线过去试试,烧了再说中间拉到S脚通电触发没烧测量电压两端5V过来了,又测试FU10电感5V来了,不是1.35V了,修好了
装起来测试进BIOS又进系统 鼠标键盘正常使用,收工了叫老板打电话拿走
图纸已上传,论坛没有  拿走不谢
DH81M01.PDF
5.1 MB, 阅读权限: 240, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: PZH小王子    时间: 2021-7-13 23:41
谢谢分享维修成果,楼主好技术
作者: lz5488    时间: 2021-7-14 00:07
换管子一样,开启条件怎样
作者: 漂落的梦    时间: 2021-7-14 09:59
楼主好技术
作者: 好人跟班    时间: 2021-7-14 10:41
厉害厉害厉害
作者: yua642433    时间: 2021-7-14 10:59
管子不对吧。外星人很挑管子的,型号一样才打通。你分数线强拉过来。也不知道后期能不能用。或许如果电流太大,照样回来烧。不是长久之计。更换原型号管子比较好
作者: iversonpuppets    时间: 2021-7-14 11:30
优秀,一般我看到这种东西都不敢动了
作者: 天天修机    时间: 2021-7-14 11:47
yua642433 发表于 2021-7-14 10:59
管子不对吧。外星人很挑管子的,型号一样才打通。你分数线强拉过来。也不知道后期能不能用。或许如果电流太 ...
管子一样的,跟V星主板上的CPU上管一样
作者: 1293975646    时间: 2021-7-14 13:34
感谢楼主分享经验
作者: xt888888    时间: 2021-7-15 00:23
高。。。学习下。。。。
作者: 快得自己    时间: 2021-7-15 10:30
到时候烧桥就好玩了
作者: qideli    时间: 2021-7-15 16:56
懂得原理就好办,楼主短接DS脚,有没有拆下QP10呢?
作者: 思绪如风    时间: 2021-7-16 10:07
努力学习——
作者: yj2352001    时间: 2021-10-6 09:35
感谢楼主分享经验
