查看: 3156|回复: 21
这是电感还是电阻
发表于 2021-7-13 16:52:10 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位这是电阻还是电感 ,与整流桥负极连通,用万能表测是凤鸣状态的,但主板上写的是R117
发表于 2021-7-13 17:02:17 | 只看该作者 �
色环电阻。你这基础不行啊
发表于 2021-7-13 17:26:33 | 只看该作者 �
板子上标的是R开头的,应该就是电阻,阻值应该是949欧姆。
发表于 2021-7-13 17:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也觉得是电阻但是别师傅说是色环电感
有绿色的色环电感,模样擦不多,但如果标注是R开头的,肯定就是电阻  详情 回复 发表于 2021-8-17 16:46
发表于 2021-7-13 17:54:04 | 只看该作者 �
这是色环电阻,去补下基础知识吧。
发表于 2021-7-13 18:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有代用的吗 淘宝上找不到一模一样的
发表于 2021-7-13 18:41:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用1000欧的会有多大影响
发表于 2021-7-13 20:27:34 | 只看该作者 �
有色环在上面的就是电阻,而且还要很快判断出电阻值
发表于 2021-7-14 09:39:58 | 只看该作者 �
应该就是电阻......................
发表于 2021-7-14 10:10:09 | 只看该作者 �
电阻
发表于 2021-7-14 10:15:19 | 只看该作者 �
来看看。。。。
发表于 2021-7-14 11:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是电阻,阻值很低的,才0点几欧。
发表于 2021-7-14 11:18:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻可以在网上买个也能查到
发表于 2021-7-14 18:13:02 | 只看该作者 �
肯定是0.5欧的碳膜电阻。
发表于 2021-7-14 18:45:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流取样电阻零点几欧
发表于 2021-7-14 20:07:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉这电阻是好的啊~
发表于 2021-7-15 22:53:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
色环电阻,,
发表于 2021-7-16 00:15:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪肯定连到开关管,并且跟旁边那二极并连,
发表于 2021-8-17 16:46:30 | 只看该作者 �
顺德通渠佬 发表于 2021-7-13 17:42
我也觉得是电阻但是别师傅说是色环电感
发表于 2021-8-18 06:29:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
整流桥负极联通脑补一下也知道是限流保护电阻。
