标题: 解决新版本Edge 浏览器卡顿变慢视频掉帧问题 [打印本页]
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2021-7-13 13:29
新版本edge浏览器在打开多个网页的时候会卡顿,在线看视频也不流畅
第一步:
打开 EDGE浏览器,进入“设置 → 高级 → 系统”,将 使用硬件加速模式的选项关闭掉,重启浏览器。
如果设置后卡顿已有明显改善,那么就此搞定,不然继续第二步。
第二步:
在地址栏上输入:edge://flags/ 回车,在顶部搜索栏中搜索“gpu”,列表中找到:“GPU rasterization”(GPU 渲染) 以及 “Accelerated 2D canvas”(2D 图形加速) 两项,将它们都设为“Disabled”禁用即可。点击右下角的“重启”重启浏览器。
作者: Carillon 时间: 2021-7-13 17:23
这种情况是个例吗?
作者: 东哥NB 时间: 2021-7-14 09:01
感谢楼主分享,顶一下
作者: infoback 时间: 2021-7-14 17:49
是不是个例,我觉得没有呀,不过还是感谢楼主分享
作者: liudi128 时间: 2021-7-14 19:44
好像没遇到过
作者: flyingctj 时间: 2021-7-15 08:43
好像没遇到过
作者: yesp1123 时间: 2021-7-16 11:22
不兼容引起还是版本问题呢
作者: 1293975646 时间: 2021-7-17 13:37
我用着还可以的
作者: 15027028908 时间: 2021-7-23 15:39
还没遇到过
作者: duohaiou 时间: 2021-7-27 08:49
显卡差才会卡吧,这个是用显卡加速的啊
Powered by Discuz! X3.4 |
