2237008940 发表于 2021-7-13 16:00
单独使用充电器看隔离保护正常不,查下适配器检测
1293975646 发表于 2021-7-14 11:39
隔离管换了试试呢是不是不良引起的
老吴来了 发表于 2021-7-15 08:06
这个时序图看不懂,怎么分先后
tommy123j 发表于 2021-7-15 08:48
四个mos,Q113 114 ....正常吗?
vcin5v 发表于 2021-7-14 22:34
感觉是ACIN这个适配器检测有问题
哈哈哈哈ww 发表于 2021-7-14 21:51
同时接适配器和电池有充电电流吗?
V大灰狼V 发表于 2021-7-15 17:51
多换几个版本的 EC程序,版本越低越好
sony8x 发表于 2021-7-15 16:13
原装充电器,接电瞬间有3.3v ,过后没有电,应该是正常的吧
vcin5v 发表于 2021-07-15 19:50
不一定,昨天我修了一台戴尔的笔记本,开机掉电刷完BIOS亮机了,用原装充电器测试过程中,电池不充电,ACIN 0.9V,用可调用电源ACIN 3.3V,也是不充电。
用原装充电器测试过程中突然掉电,检测完也是ACIN检测脚位出问题了,最后发现是充电器的中心针有问题导致ACIN电压不正常,更换新的原装充电器后,ACIN 3.3V正常了,再也没有掉电的情况了。
希望这个案例能够给你点思路
不能再玩了 发表于 2021-7-15 19:54
ACDET正常吗
354666 发表于 2021-7-15 22:48
Dell ps-id
非凡2018 发表于 2021-7-18 08:19
单插充电器修吧,看看检测电路
