ZXCVWtest
标题: 联想G40-70 NM-271半死不活拯救第一次 [打印本页]
作者: 13488210315    时间: 2021-7-12 23:05
    时间:2021年7月11日
    故障:机器插电不开机
    原因:未知,来的是建筑公司的司机,给公司送修此电脑
    上电流表:0.2左右(未按开关,短路的电流)
    经过眼睛的仔细搜索,首先发现1.05V的转换芯片挂了,拆除掉连下面的焊盘都起皮了。
   还有CPU的供电芯片也未能幸免。
     眼睛所能及之处仅此两处,然后用表打各电感阻值:
   3V短路
     5V短路
  CPU还好有阻值,测量背面的电容也未发现短路。
  内存也没有短路
  桥的阻值还算正常吧
   显卡阻值正常,测量背后电容也未短路
  充电电感阻值正常
  经过初步诊断结论:此板3V、5V、桥供电芯片、CPU供电芯片、5V USB供电芯片2个、EC均已西去。现在正在采购以上芯片,不知道能不能修好,一步步来吧。
  今天白天跟客户沟通的过程中,发现一个重要细节,机器右侧的USB接口是坏的,客户说他的同事之前把电源线插进去了,一下子豁然开朗,终于知道这机器怎么死的了。能不能救活,各位大神给点儿建议吧。维修过程会再发论坛,谢谢关注。
作者: 苏赣闽    时间: 2021-7-13 08:01
碰到这种情况,直接退给客户,没有时间啊!
作者: 谢123451989    时间: 2021-7-13 08:55
两根数据线还能不能幸存啊
作者: fengmin0326    时间: 2021-7-13 11:31
学习中…………………………
作者: fengmin0326    时间: 2021-7-13 11:34
学习中…………………………
作者: 占卜‰    时间: 2021-7-13 13:15
个人觉得已经没必要继续下去了   怀疑CPU基本上挂了
作者: blmama    时间: 2021-7-13 17:12
我直接放弃,修好机率低不说,还要不上钱,直接说换主板,不换装机出门右转。。。
作者: 梁逢银    时间: 2021-7-13 17:45
可能出门右转是同行
作者: 13488210315    时间: 2021-7-13 19:04
各位大佬,跟客户沟通后,此机已经换板了。坏板现在在我手中,可以慢慢修了,修的过程会再发论坛,谢谢关注。
作者: 智能phone王龙    时间: 2021-7-13 21:53
白布盖上,通知家属吧
作者: A10849225471    时间: 2021-7-13 21:57
碰到这样的机器我直接说换板,订芯片修估计会亏本。
作者: FYY    时间: 2021-7-13 23:04
烧的也太多了吧!
作者: q759315349    时间: 2021-7-14 00:26
cpu十有九悲
作者: tommy123j    时间: 2021-7-14 09:37
烧的太多了,直接换板
作者: 小博士123    时间: 2021-7-14 09:46
直接换板把
作者: jiy2345    时间: 2021-7-14 09:59
学习中。。。。。。。。。。。。。。
作者: ╮宇︶ㄣ    时间: 2021-7-14 10:05
CPU 桥的阻值偏低哦,估计躺板板了
作者: 显达    时间: 2021-7-14 10:45
抬走吧!新买的元件别再浪费,量量所有USB数据脚短路就别挣扎了。
作者: 冯光炽    时间: 2021-7-14 11:19
cpu坏的几率大得很。
作者: bjhuawei    时间: 2021-7-14 11:21
真有耐心啊。。。。。。。。
作者: 1293975646    时间: 2021-7-14 11:36
USB烧cpu的面很大
作者: blmama    时间: 2021-7-14 11:48
梁逢银 发表于 2021-7-13 17:45
可能出门右转是同行
就算是同行我也一点不遗憾,等到了堆配件修不好有哭的时候。。
作者: 天宇科技    时间: 2021-7-14 12:07
电源通过USB进去了。还烧了那么多东西。就是CPU 有阻值。估计也是坏的了。
作者: sony8x    时间: 2021-7-14 13:02
CPU挂了。。。。。换板吧
作者: 海阔天空1988    时间: 2021-7-14 13:14
你帖子搞得太复杂,没有用的图片一大堆,发帖捡重点说
作者: 〓华伟维修〓    时间: 2021-7-14 13:15
CPU百分百挂了
作者: blucelei    时间: 2021-7-14 14:29
我手上也有个和你的一摸一样的   我都搞过了  后面能商店到0.4
作者: 13488210315    时间: 2021-7-14 16:21
那应该是CPU有故障了,这个板子0.6左右亮机
作者: 囧-.-预言    时间: 2021-7-14 17:00
有明显烧毁的还算是舒服的,确定下后继有无烧坏就好了
作者: dianziren123    时间: 2021-7-15 08:03
桥危险了感觉,打下USB 值吧!
作者: yesp1123    时间: 2021-7-15 08:51
usb连接桥 会不会挂呢
作者: 街角的幸福888    时间: 2021-7-15 11:56
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。
哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: costton    时间: 2021-7-18 22:30
插眼,学习中.......
作者: zixuanip    时间: 2021-7-19 08:10
联想需要高 USB接口样子得 接口是充电口。估计是故意这么设计 专门误导烧主板
作者: t252970629    时间: 2021-7-19 09:49
烧这么厉害的我也遇到过,联想Y7000(桥,EC,键盘控制)拆完都还大电流,果断放弃。
作者: 烈阳当空    时间: 2021-7-19 09:56
现在  cpu烧太多了   成本好高啊
作者: 情悸ゆ    时间: 2021-7-19 10:01
所有USB数据脚短路就别挣扎了
作者: hbmhbm916    时间: 2021-7-19 10:07
先给家属发病危通知书
作者: bijibenweixiu12    时间: 2021-7-19 11:55
思路清晰,判断敏锐。
作者: 藏梦缘    时间: 2021-7-19 12:14
直接放弃了
作者: dzbio    时间: 2021-7-19 12:17
订芯片不合适  就是换主板吧  就像朋友们说的  风险太高
作者: 0.0.1    时间: 2021-7-19 14:16
耐心呀
作者: ck530    时间: 2021-7-19 15:33
联想方口充电器我遇到很多次客户查到USB口进去 ,都是板载CPU短路 。凉凉
作者: 毁容的蛤蟆    时间: 2021-7-19 16:32
直接躺板板吧
作者: 1274641737    时间: 2021-7-19 16:36
CPU指定挂了  没必要搞了
作者: 514906332    时间: 2021-7-19 17:24
遇见过很多都是U挂的
作者: 杜俊岩    时间: 2021-7-19 17:34
楼主技术一流
作者: baiqps    时间: 2021-7-19 18:05
66666666666666666666
作者: zfwx600    时间: 2021-7-19 18:35
现在越来越没耐心修了哎
作者: wjiege    时间: 2021-7-25 08:57
作者: huazaideng    时间: 2021-7-25 12:38
这样的我就直接放弃了
作者: 烈阳当空    时间: 2021-7-26 15:16
主要是  千万不要修到最后 桥挂了
作者: xxyfree    时间: 2021-7-27 17:51
CPU 大概率挂了
作者: liupinganxinkej    时间: 2021-7-27 18:38
对你有信心
作者: kuanyuxia    时间: 2021-7-27 19:23
有耐心啊。。。。。。。。
作者: 13488210315    时间: 2021-7-28 17:33
噩耗还是传来了,CPU挂了,只能在料板库里待着了。
作者: 海阔天空a    时间: 2021-7-29 09:04
没有结论的文章,,这是来表现你的分析能力吗,,全都搞好了  在来蓄力不是完美吗,,没有价值的这样子,,
作者: hhj412    时间: 2021-7-29 17:20
这个太费事了
作者: wjiege    时间: 2021-8-5 23:51
直接换板把
作者: 先锋家电维修    时间: 2021-8-6 08:59
我现在手有一台华硕I5笔记本 外接VGA可以亮机进系统
  内屏幕怎么都不亮  屏线换过了  屏幕换过了  查不出哪里问题
作者: 13488210315    时间: 2021-8-6 11:47
  内屏幕怎么都不亮  屏线换过了  屏幕换过了  查不出 ...
屏供电,开启信号,数据线阻值查查
作者: kangxiuwen123    时间: 2021-8-6 12:05
cpu没挂吗。。。。。。。。。。。
作者: 13119515636    时间: 2021-8-6 15:17
这没法修了
CPU估计也难幸存
作者: 先锋家电维修    时间: 2021-8-6 18:52
13488210315 发表于 2021-8-6 11:47
屏供电,开启信号,数据线阻值查查
技术不照  只会换
作者: 我心如水!    时间: 2021-8-7 09:40
这种机器风险太高了,烧成这样,换板还是保险些,前几天遇到两台大短路的,烧地芯片太多,直接放弃了,换芯片换完也不一定就能好,关键买来的芯片有假的,亏的更多
作者: jsxzcy123    时间: 2021-8-7 14:19
路过学习,谢谢分享
作者: 鹰的梦想    时间: 2021-8-8 16:59
基本U坏,拆配件吧
作者: 韩宇    时间: 2021-8-8 21:20
直接报换板吧
作者: sasashuiv1    时间: 2021-8-10 17:07
              学习中
