GA-H81M-DS2 开机反复重启,有时候能点亮,每次点亮风扇都要停转3次
兵来将挡A1
2021-7-12 18:05
各位高手,这个主板开机反复重启,有时候能点亮,请有时间的帮忙指导一下
下面是主板开机时,下面几个是我觉得不稳定的地方的实测电压
D4
第3脚(上面那个单独脚) 0.54V
第2脚 3.14V
第1脚 3.37 V
NQ19
第3脚(上面那个单独脚) 3.34V
第2脚 0.12V
第1脚 (接地那个) 0V
NQ18
第3脚(上面那个单独脚) 0.12V
第2脚 0.54V(左下角的那个脚)
第1脚(接地脚) 0V
测到NQ19的第1脚接地脚(右下角那个脚)时,有时候电脑会自动断电关机,关机后可以马上重新触发,又是反复重启
,重启的幅度不大。
兵来将挡A1
2021-7-12 18:07
请问各位高手,这个是要换管子还是可以 直接拆掉其中的某个管子,
zixuanip
2021-7-13 07:03
NQ19去掉试试 不行就去掉NQ18
fengmin0326
2021-7-13 11:31
学习中…………………………
忽如独行客
2021-7-15 16:49
刷bios估计会好,一片b75故障一样刷好
兵来将挡A1
2021-7-15 18:05
谢谢,我试一下
辰义通讯
2021-7-16 07:25
小白不易啊!拆掉NQ19,提醒一下这个是休眠信号,不是重启
思绪如风
2021-7-16 09:48
学习维修越来越有趣
艺华电子
2021-7-16 13:45
小白我只能看看,就技嘉这个H81跟B85我都不知道当垃圾处了多少片,就是这种转转停,重启故障的特别多,就是刷刷BIOS不行基本放弃
huiwu21
2021-7-16 14:54
这图这么多,刷BIOS试试
龙♀叁♂少
2021-7-19 11:26
zixuanip 发表于 2021-07-13 07:03
NQ19去掉试试 不行就去掉NQ18
拆了18,那RSMRST就一直低了,桥就不开机了。
龙♀叁♂少
2021-7-19 11:29
换个Q19试试。问题可能不在这。
