求助X30开机不定时掉电
姜兵兵
2009-8-2 16:42
求助X30开机不定时掉电
X30开机不定时掉电 换了MAX1631 和MAX1718,故障依旧。请问还有什么办法呀?
爱修板卡
2009-8-2 16:50
开机控制芯片换了吗
姜兵兵
2009-8-2 16:58
爱修板卡
不好意思!那个时开机芯片呀?
假如……
2009-8-2 21:32
楼主所说的能不进WINDOWS撒,是在DOS下就掉还是……,我想楼主是不是可以说清楚一点撒,这样大家好帮你 忙撒,2楼的说开机芯片是指何物撒.有开机芯片这一说法吗?
平心常
2009-8-2 21:49
呵呵 你把他们说晕了 那机器修了以修不行就还主板啊 买一块主板才100 块 我的买了两快了
姜兵兵
2009-8-3 22:56
谢谢热心的师傅!
那个机器X30正常能用,能进系统有时用半个小时,有事用一个小时,有时用几分钟,有事甚至开机进系统过程就突然掉电!
幕后人物
2009-8-3 23:00
把南桥搞了
