王华峰 发表于 2021-07-16 09:21
电源是怎么坏的,你没说清楚,.
wsczjdy 发表于 2021-07-16 12:06
怎么感觉有寄生振荡自激啊!各种保护电路及元件好好查查!
qhyxycq 发表于 2021-7-16 11:57
昨天又试了下拆掉两个推动N管的上偏置电阻,不用短接绿线,上电,不会自己启动,只有用表笔去测量推动基极 ...
qhyxycq 发表于 2021-7-19 17:47
UTC7520和WT7520直接代换有点问题,替换后一直无法开机,短接绿线风扇都不转,测得轻微起振就马上保护了, ...
春湾扬洲电脑 发表于 2021-07-19 18:09
推动管2.3V说明7520没PWM输出,有输出应该是1.8V左右,断开上拉驱动电阻后,用表笔测基极会引入杂波形成振荡,电源就被驱动了
春湾扬洲电脑 发表于 2021-07-19 18:11
这种故障可以很明显能确定是上电保护,对着芯片资料查一下就可以知道是哪里问题了
qhyxycq 发表于 2021-7-19 20:26
问题就出在网上找不到UTC7520的资料
春湾扬洲电脑 发表于 2021-07-20 18:27
有资料,7520尾就行,前缀不需要一样
