标题: 联想K29 笔记本 涅槃重生记 [打印本页]
作者: suppere3    时间: 2021-7-12 15:21
标题: 联想K29 笔记本 涅槃重生记
联想K29 涅槃重生记,
偶然的机会,强哥的笔记本电脑主板坏了,对于3 400的老笔记本,主板坏已经没有维修的价值,出于朋友的友善,帮强哥物色一款性价比高的笔记本,一次偶尔的机会 2345微信群里一个名叫华夏的兄弟,有个便宜的本,K29,500块钱不带硬盘,不带内存,处理器是I5 3320M(2.6~3.3GHZ),标准三代I5的性能,最后说带4G内存,(实际是2X2 1333杂牌,还不如不带,但也无法指责什么,必竞这是本分跟情分的事,2X2两个内存插满无法升级,即使换个4G 1600,组双通道也只能是 1333的双通道,跟 1600还是有差距,这个先放一边不说)后来自己买个低压4G 1600,(12800S)加上自己原来有的4G,当然对我而言(4X2 1600)8G内存完全是够用的,暂且没有必要升级8X2。
言规正传:
原始配置及成本:联想K29,I5 3320M,(2X2)内存,无硬盘,500元
升级后的最终配置:i7 3612qm+8g(4x2)+KC600 256G(MSATA)+500G机械+4芯薄款电池
I7 3612QM(以旧换旧补200), 金士顿4G 1600(75),海力士4G 1600(75)
两个都是低压条,金士顿KC600 256G固态,msata(能买的全新的已经是不容易了,当然价格贵了一点,代理拿货价290),2.5硬盘位还可以再放个机械硬盘,强哥闲置500G先放上去,
电池,K29 自带8芯电池露出来一块甚是难看,淘宝上买了4芯,84包邮,实测正常使用1.5~2小时,够用了
总花费,500+200+75+75+290+84=1224,可以节省的地方,固态硬盘不必须花290,二手MSATA三星或者其它好一点的150左右,退一步说MSATA也是不必须的,直接换个256G,2.5寸固态,也是一百多,或者淘个128G或者64G启动盘100以内,内存也没有必要再花钱买个4G,4+2也是够用的,那么最少升级花费,500+200=700,如果省的话可以省450,考虑到朋友或者自用,当然是用全新5年保的KC600 ,3D TLC 96层,原本跟强哥的成本是,500+290固态+75内存+84电池=949,I5 3320M 8G 256G固态+500G机械+薄款电池,考虑到强哥暂时失业,房贷压力比较大,我给他配置整好了,他又拿不出钱,那就接着修强哥的小破本吧,N480,主板进水修不好,淘宝买了个相同型号的主板,248+顺丰到付18-50旧主板抵扣+两次跑腿50=266,强哥的配置现在还是I3 2328M,4G 256G固态,显卡升级成7370 1G,本来好人做到低想给强哥换上I5 3320M,单条8G 1600,但需要266+160+160=586,强哥至今一分钱没给,就是修主板也得一二百吧,强哥说又要个U盘,哥给他整了个金属 闪迪 CZ74 64G,拿货价55,这在平时,储蓄卡里十来万,这点小钱不算啥,现在信用卡里还有几万欠款,只能说,成本价给强哥修电脑,拿配件,手工费啥的可以不算,倒贴我现在也没有这个实力了,整件事情因强哥而起,但我的成本算下来是,1224(K29)+266(换主板费用)+55(闪迪CZ74 64G)=1545,当然1224是我折腾的给果,除去不必要的成本大概也就300块左右,但能花1200左右的价格让K29升级刚才顶配,有我的乐趣与爱好,看着I7 3612QM,8个线程,看着4x2 1600 Aida64,内存控制器 Dual Channel(128位),内存读写复制20000M/S,看着拷机80左右的温度,K29一根热管勉强能压的住,I7 3612QM,本来想闲鱼上买3632,来回发货比较麻烦,刚好本地卖二手笔记本的那里有3612QM,35W的功耗完美适配K29势单力薄的散热系统,为啥要选3612QM或者3632QM,只有这两款是笔记本三代I7 35W的,二代三代I5 2520,2540,3210,3230,3320M等其实也是35W,I73610QM,3630QM,3720QM,都是45W,当然淘宝上有加双铜管的散热方案,用户评论也是众说纷纭,有的说加上没有什么用,拷机还是80多度,看来跟整体散热系统的极限有关,最后为了减重,大块头充电器直接换成口红电源,又买了个转换头,即可以给笔记本充电,出差也可以应急给手机充。
处理器完美,固态完㺯,内存相对完美,电池相对完美,唯一的遗憾就是集成HD4000,可发挥的空间十分有限,但办公还是绰绰有余,千把块钱对柱哥而言也是小意思,虽然这样说的风轻云淡,但1000块钱K27,nimbus23,ES-LV74的剃须刀,看了又看下不了手,就是因为二胎宝宝的出现,加上媳妇半年没上班,原本并不富裕的家庭,靠柱哥一个人显得有些力不从心,仅些而已,下面配几张图仅供参考
关注抖音:192697121 更多装机升级小视频等着你
[url=]Report.htm[/url]
file:///C:\Users\MISTEZ~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4324\wps1.png
file:///C:\Users\MISTEZ~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4324\wps2.jpgfile:///C:\Users\MISTEZ~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4324\wps3.jpg
file:///C:\Users\MISTEZ~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4324\wps4.pngfile:///C:\Users\MISTEZ~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4324\wps5.pngfile:///C:\Users\MISTEZ~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4324\wps6.pngfile:///C:\Users\MISTEZ~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4324\wps7.pngfile:///C:\Users\MISTEZ~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4324\wps8.pngfile:///C:\Users\MISTEZ~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4324\wps9.pngfile:///C:\Users\MISTEZ~1\AppData\Local\Temp\ksohtml4324\wps10.png
Report.htm
319.85 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 我为本本狂    时间: 2021-7-12 15:55
发贴好累,打字好累,好多好贴想发,没时间
作者: 杨修一九七五    时间: 2021-7-12 16:23
哥,看一下这是我上半年收的本自己用,一样的价。拿过来换了一个固态,键盘,现在感觉电池不怎么行了,哎,旧本老火。不是自己会 修,烦都烦死了。
作者: suppere3    时间: 2021-7-12 17:58
你的显卡可以,我那个显卡不行,处理器 8代以下的带U的都不怎么行,
作者: samson-mou    时间: 2021-7-12 20:10
这个升级还算不错的,但是整篇文章看到我好累啊,慢慢都是字!
作者: ZZFXW    时间: 2021-7-13 09:20
这本还花1千多升级?做广告来错地方了,原来卖个五六百 1千多买个二手7代CPU的 支持NVME 四代内存 性能比这个强太多了,
作者: 占卜‰    时间: 2021-7-13 13:14
字太多了。。。
作者: 晒太阳    时间: 2021-7-13 14:28
口水多过茶
作者: suppere3    时间: 2021-7-13 17:17
ZZFXW 发表于 2021-7-13 09:20
这本还花1千多升级?做广告来错地方了,原来卖个五六百 1千多买个二手7代CPU的 支持NVME 四代内存 性能比 ...
打字打了一上午,做什么广告啊,只是够我用就行了,我经常出差,小一点轻一点的也不错,我在网上买的THINKPADBOOK 13S I5 10210U 8G 256G固态,固态跟内存我没有要,2500,内存我自已有8G,自己又买了个 三星980 1T,读写3000+,可惜,装上去,过一会就会闪屏不知道因为啥,
作者: FYY    时间: 2021-7-13 23:08
老本还值得升级吗?
作者: udbfhqq    时间: 2021-7-14 00:02
老本还是凑合着用,升级也顶不了多大用
作者: bjhuawei    时间: 2021-7-14 11:25
看着好累。、、。、。、。
作者: 1293975646    时间: 2021-7-14 14:54
感谢楼主分享
作者: 海岸科技王峰    时间: 2021-7-14 15:51
                             谢谢分享
作者: 好人跟班    时间: 2021-7-14 17:44
厉害厉害厉害
