r9 280微短路,求助大佬!
超人不潮
2021-7-11 23:24
r9 280微短路,求助大佬!
r9 280显卡。大佬救命!这个mos管阻值只有7,测12伏供电阻值只有300左右,另外一组400,通电直接保护并烧上三组gpu mos管,拆了还是短路阻值7背后控制芯片换过,周围电容也换过,两个大电容也换了,还是短,找不出原因了!没有烧鸡工具!头疼
超人不潮
2021-7-12 07:30
求大佬指点
