华硕VM520U笔记本电脑有时开机有时不开机
宇宙英雄
2021-7-11 15:33
客户送来一台华硕VM520U笔记本电脑,客户说电脑有时开机有时不开机,开机后一切正常。拆机,拆掉电池,插上稳压电源电流刷的上去了,以为是放电好了,装上机按开机键没任何反应,重拆机裸板测试,加电待机电压3v 5V没有,但LDO3V/5v正常,就是不触发,拔插几次后电流又上去了,经过反复测试确定待机芯片2N=3L(rt8249)待机芯片不良造成的.,更换芯片后开机一切正常。
hyy
2021-7-11 15:48
死又死不完的,最坑了
ljz285207179
2021-7-11 19:34
可以啊修好就好
