技嘉b75m d2v 开机断电。
huangwei147
2021-7-11 13:35
技嘉b75m d2v 开机断电。
测io供电,已确定1图中54脚和图二红色圈为对应点,根据图纸测49 50脚电压,图三为图一的49 50脚,实测电压为2v,求助老哥给个思路。本人新得不能再新的,按这里说是不是电阻拉低了电压或者三极管短路
芯嘉电脑维修
2021-7-11 14:07
先坐个沙发,顶一下,没有遇到
