开机只有一个鼠标,黑屏
sunway5292
2021-7-10 13:39
开机只有一个鼠标,黑屏
除了重装系统一般处和处理
audioboys8988
2021-7-10 18:20
重装系统处理
hejie0412
2021-7-11 08:46
1、同时按shift+alt+delete键或shift+ctrl+esc键调用任务管理器程序。
2、打开任务管理器,再选择”进程“选项卡,在进程中找到 explorer.exe 个进程。
3、点击结束进程按钮,再点结束该进程。
4、点击文件-新建任务。
5、在弹出框中输入”explorer.exe“,再点确定。
进去后,先最近安装软件删了,如果都不行的话就重新安装更快
东哥NB
2021-7-11 11:20
f8
最近一次正确配置
bailang381
2021-7-11 11:35
试试安全模式能进去不 不行就没救了
liudi128
2021-7-12 22:19
一般都是捆绑软件导致的
flyingctj
2021-7-15 09:03
看能不能进安全模式
jiaoweitong
2021-7-16 09:07
重装系统最省时间
15027028908
2021-7-23 15:43
看安全模式正不正常,如果不正常就没办法了,重装把
y372602851
2021-8-4 16:13
重装系统处理
15027028908
2021-8-16 17:35
没重要资料的话就重装吧,会好用些
13861406000
2021-8-17 16:48
如果有资料要备份,最简单的方法就是进PE,然后备份数据,这种情况最好重新安装系统
