ZXCVWtest
标题: 胶没除尽,焊盘铲坏了 [打印本页]
作者: 爱所有    时间: 2021-7-9 19:48
标题: 胶没除尽,焊盘铲坏了
除胶有什么手法吗?
刀片刮得正起劲,没想锡点掉一片
作者: AZASR半月    时间: 2021-7-9 19:55
要加热除胶,
作者: samson-mou    时间: 2021-7-9 20:01
除胶要和风枪200度左右配合刮
作者: 金品电脑    时间: 2021-7-9 20:16
这个不是去胶掉的点~
作者: jyou    时间: 2021-7-10 11:05
看起来掉的空点
作者: 心诚电脑    时间: 2021-7-10 11:39
这下报废了 换板
作者: lxzg    时间: 2021-7-10 12:05
你这个明显是胶还没融透流动就拔芯片了
作者: 毒霸    时间: 2021-7-10 13:10
看是不是空脚,空脚不用管
作者: my369    时间: 2021-7-10 13:35
换板吧,报废了
作者: TMDY    时间: 2021-7-10 14:18
这是个板载固态颗粒吧
作者: guangjun870    时间: 2021-7-10 14:30
你这波操作叫 除焊盘。
作者: chencangjin    时间: 2021-7-10 14:42
你是弄得挺彻底的啊,哈哈
作者: 风情/mg少年    时间: 2021-7-10 15:45
需要一点点小  处理  大一点 就报废
作者: jxb3720432    时间: 2021-7-10 17:23
Emmc很多是空点
作者: 1031023728    时间: 2021-7-10 19:45
你这波操作叫 除焊盘
作者: dzy84    时间: 2021-7-11 07:03
应该没问题,上芯片试试。
作者: 崇明维修1    时间: 2021-7-11 09:50
这个是步步高h8s 家教机主板 掉点是必须的
作者: shaoping1985    时间: 2021-7-11 12:06
这个有用的就几个脚 绝大部分都是空脚
作者: 东哥NB    时间: 2021-7-11 12:09
不嫌麻烦的话你可以飞线
作者: 18079990556    时间: 2021-7-11 12:24
一般人是会放弃了  楼主加油
作者: xunwiewang    时间: 2021-7-11 12:31
看看大多是空脚,应该问题不大
作者: cuijianlin    时间: 2021-7-11 12:42
楼主是新手,还是偶尔失手的?
作者: 超级店小二    时间: 2021-7-12 00:46
只融化下半部分,铲刀力气过大了
作者: 千金方    时间: 2021-7-12 13:02
看起来像是空位点。我曾在芯片下面接了28条,过孔就在芯片下面,都是在里面断,接好之后拿回给客户,过了几天跟我说测试成功,数据完全走得过去
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2021-7-12 15:33
温度要调节好
作者: 主要是气质    时间: 2021-7-12 16:58
啥也不说了,这波操作直接封神!!!!!
作者: qq196992941    时间: 2021-7-12 22:43
这好像是emmc,emmc本来就没几个有用的脚
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2021-7-13 12:20
看上去好像许多空点
作者: hai5201314    时间: 2021-7-14 08:32
感觉你像是硬拔下来的
作者: gjh1396662703    时间: 2021-7-14 12:26
这要是弄好就牛逼了  楼主
作者: anshao1025    时间: 2021-7-14 16:31
有高清图吗。这样看着像都是空脚
作者: BI4VFP    时间: 2021-7-15 08:19
这样是不是不能用了?
作者: spring23    时间: 2021-7-15 13:46
这大部分应该是空点啊
作者: 1031023728    时间: 2021-7-15 14:28
你这波操作叫 除焊盘。
作者: 1031023728    时间: 2021-7-15 14:29
一般人是会放弃了  楼主加油
作者: zhuchao333    时间: 2021-7-15 15:23
楼主可能就新手,可以加我,这种除胶需要一个刮胶刀,用200度挂掉周围的胶,然后用400度,等芯片周围芯片融化,直接翘掉芯片。
作者: 3258477738    时间: 2021-7-16 10:30
明显温度不够硬干,我还见过闪存掰碎的呢
作者: wangdeheng123    时间: 2021-7-16 14:17
这下头太了  多试几次就没关系 了
作者: 机飞弹打    时间: 2021-7-17 14:03
飞线苛  茜茜要械
作者: 机飞弹打    时间: 2021-7-17 15:01
飞线飞线飞线飞线飞线飞线
飞线飞线飞线飞线飞线飞线
