标题: 联想M7400Pro 清零无效故障维修 [打印本页]
作者: logafo    时间: 2021-7-9 19:24
一台联想M7400Pro,提示:无碳粉。无论换新碳粉盒、恢复齿轮位置或者用手动清零均提示无碳粉。
拆机后检测粉盒传感器,发现插入碳粉盒和没有碳粉盒光电二极管的电压不变,于是立马订购更换,试机OK!!
作者: logafo    时间: 2021-7-9 19:25
联想M7400Pro 清零步骤
方法1:建议使用
第一步:打开墨粉仓前盖,长按”确认OK”键,直到显示:更换硒鼓....
第二步:按下”开始”键后,在按向上箭头11次,在按”确认OK”键,完成
方法2:方法1失效的情况下建议用
第一步:打开墨粉仓前盖,同时按下”功能”键和开关机键,显示如下:重置菜单....
特别注意:关机键按下不要动,松开 功 能键  进行选择重置
按”确认OK”键将其全部重置
作者: samson-mou    时间: 2021-7-9 20:45
就是这个进入碳粉检查小零件损坏,导致检测不到粉盒
作者: hijk1    时间: 2021-7-9 20:58
学习了
谢谢楼主分享
作者: yesp1123    时间: 2021-7-9 21:10
感谢分享 学习了
作者: 天之新2009    时间: 2021-9-6 21:55
谢谢你的分享
作者: wsyaorun    时间: 2021-9-22 15:51
更换粉盒还是报错,第一时间检测粉盒传感器问题
作者: CDh8319    时间: 2021-12-15 09:58
感谢分享 学习了
作者: ai949867296    时间: 2021-12-20 13:41
学习了
谢谢楼主分享
作者: jiaqinggang    时间: 2021-12-20 18:10
