标题: 讯景HD7850 驱动出现问题,报错 [打印本页]
作者: 峰业戴尔电脑    时间: 2021-7-9 17:39
咸鱼280元买的一张讯景HD7850 3G.买回来是掉了几个电容,补上后能正常打上驱动,跑鲁大师也能过。12W左右。就是在跑3DMRAK和玩游戏时候一进去没多久,大概10多秒钟就提示驱动出现错误就回到桌面。。又不死机。。。
我估计大概率是BIOS问题。但是用GPUZ读取又是正常的。。明天只有先换一个低频一点的BIOS试一下,再把核心和显存电容换一下试试。。。还是不行就是由干核心了。。。看看大神有其他办法指点一下吗?
作者: czdv    时间: 2021-7-9 17:56
12W的7850这样应该正常吧
作者: 峰业戴尔电脑    时间: 2021-7-9 21:27
czdv 发表于 2021-7-9 17:56
12W的7850这样应该正常吧
跑鲁大师正常,玩游戏和跑3DMARK直接退出,弹出驱动错误。换了很多版本驱动,最后从装系统都是这样子的。。。最后换再其他正常使用的电脑上也是一样的问题,才确定是显卡本身的问题。。
作者: 微光390    时间: 2021-7-24 05:43
感觉是受温度影响,而不是bios的问题
作者: li474352630    时间: 2021-7-26 00:39
打错了吧?HD7850?? 7950?? 7970??
掉驱动大概率核心问题,可以先跑个显存测试看看
作者: 峰业戴尔电脑    时间: 2021-8-3 21:16
今天已经搞好了。。。。维修过程更我预估德差不多。全部金属电容更换,把掉件的贴片电容不补上。。然后就OK了。这其中发生一个事情。在淘宝买的60个3.3V820UF电容。换上去后开机居然断电保护。吓我一跳。后来一检查发现两组6PIN供电其中一组短路。又检查电源发现刚换上去的电容居然有一个直接短路,两个漏电严重。。。靠。。。后来全部有拆下来(不敢用了).又在旧主板上拆了一批一个个的测试后换上就一切正常了。。。。
作者: xaiver    时间: 2021-8-4 09:17
7850 还有 3g的?
