查看: 858|回复: 3
来自qq747790699的帖子
发表于 2021-7-9 16:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2021-7-9 16:35:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问一下大神们,这笔记本有时候能进系统但不定时断电自动重启,有时候还不亮屏无限重启。是什么问题啊?各路电压都量过没发现问题,只有内存电压有时候会到1.42v。会不会有电压过高?战神笔记本4代CPU  ddr3的内存。
发表于 2021-7-9 16:56:46 | 只看该作者 �
找个专业点的地方送修吧
发表于 2021-7-9 17:42:08 | 只看该作者 �
您好,可以点击迅维快修报修平台,联系就近商家咨询维修!https://www.xw360.com/index/seller/storelist.html
