标题: NCP81276 PDF [打印本页]
作者: 15038427870    时间: 2021-7-9 13:52
标题: NCP81276 PDF
NCP81276 是一款针对新一代计算和图形处理器进行优化的多相同步控制器。该器件能够驱动多达 4 个相位,并集成了差分电压和相电流感应、自适应电压定位和 PWM_VID 接口,可为计算机或图形控制器提供准确调节的电源。集成的省电接口(PSI)允许处理器将控制器设置为以下三种模式之一,即所有相位开启,动态相位脱落或固定的低相位计数模式,从而在轻载条件下获得高能效。双沿 PWM 多相架构可确保快速的瞬变响应和良好的动态电流平衡
NCP81276.pdf
203.83 KB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
