标题: macboor air A1466 显示找不到电池 [打印本页]
作者: dHG3304    时间: 2021-7-9 13:52
macboor air A1466
  i5 ,4G DDR3, 128G SSD,
新装了lion x,但是很卡盾,显示电池找不到,以前摔过,
卡顿的原因是不是因为电池
作者: 腾辉数码    时间: 2021-7-9 14:41
找不到电池是有可能引起卡顿的,还是板子o
作者: bjhuawei    时间: 2021-7-9 14:45
对是因为电池
作者: yesp1123    时间: 2021-7-9 21:18
遇到过 电池没识别 卡顿的
作者: qq196992941    时间: 2021-7-10 08:10
好像i2c总线上的东西有问题都会卡,电池也是i2c总线
作者: dHG3304    时间: 2021-7-10 08:50
bjhuawei 发表于 2021-7-9 14:45
对是因为电池
我买了电池换上去试试
作者: dHG3304    时间: 2021-7-10 08:51
对是因为电池
谢谢,买电池换上试试
作者: cjhbest    时间: 2021-7-10 12:18
今天整了一天的1369,它的电池和1466电池是通用的,测了十几块电池,发现装没电量的电池系统会很卡,有的还找不到电池,不显示电池图标,有一块还发出三声报警。另外还发现这款机器的CPU发热很严重。是因为充电?还是非原装硬盘?我都没做什么。
作者: dHG3304    时间: 2021-7-10 14:40
yesp1123 发表于 2021-7-9 21:18
遇到过 电池没识别 卡顿的
谢谢  你的答复
作者: 阿龙阿龙    时间: 2021-7-13 19:24
是因为电池
作者: 囧-.-预言    时间: 2021-7-13 19:47
有的是电池接口裂了
