标题: 8P非典型U2不充电 [打印本页]
作者: ifixnz130    时间: 2021-7-9 08:13
标题: 8P非典型U2不充电
8P不充电,换上测试用的电池后可以正常开机,用测试尾插无法联机,开机起跳电流150mA。看到这里心想显然是U2问题,于是换了个U2,还是一样!心想可能是换的U2是坏的,于是又换了一个,还是不充电,起跳150mA。
看来是不能秒杀了,于是开始测量尾插座子的阻值,结果第一脚就不对了,PP3V0_S2对地阻值只有22,正常是好几百的,然后还是热成像找短路。
原来是射频部分,显微镜观察发现这一块有物理损伤痕迹,一个芯片都碎了。
最后对着图纸确认是SP2T1_EF这个射频开关短路,它的供电是经由L8007_EF滤波后的PP3V0_S2,因此短路后拉低了PP3V0_S2使U2工作条件无法满足,进而导致无法充电。
补上碎的芯片并更换SP2T1_EF后短路排除,重新装上原来的U2后起跳电流正常,可以正常充电和联机。由于PP3V0_S2同时也给USB C快充芯片和其它射频元件供电,还需要测试USB C快充和信号。
总结:
经验固然重要,但如何合理利用经验避免走弯路更为重要。
作者: 13071833383    时间: 2021-7-9 08:42
工欲善其事必先利其器,话说8开始U2很少坏了。
作者: dlcg    时间: 2021-7-9 10:26
谢谢楼主的分享
作者: jhsfgh    时间: 2021-7-9 13:46
直接在短路点上3v电压也行
作者: jyou    时间: 2021-7-9 15:13
谢谢楼主分享!
作者: 东哥NB    时间: 2021-7-10 09:08
这个热成像很方便啊
作者: ifixnz130    时间: 2021-7-10 12:04
jhsfgh 发表于 2021-7-9 13:46
直接在短路点上3v电压也行
这不会把短路的芯片烧坏吗?
作者: shaoping1985    时间: 2021-7-10 12:56
ifixnz130 发表于 2021-07-10 12:04
这不会把短路的芯片烧坏吗?
本来电路里面就是3v电压  其他的不会坏
作者: 李怀利    时间: 2021-7-10 13:18
谢谢楼主的分享
作者: ifixnz130    时间: 2021-7-12 07:54
shaoping1985 发表于 2021-7-10 12:56
本来电路里面就是3v电压  其他的不会坏
我的意思是把短路的芯片烧坏后这个芯片起不到原有功能了。
作者: 小强强2021    时间: 2021-7-12 16:50
感谢分享·!!!!!!!!!!!!!!
作者: pess    时间: 2021-7-22 16:03
很好的,学习了,谢谢
作者: jimmynj    时间: 2021-8-15 22:36
楼主.这个热成像如何使用??我买过但他没有温度追踪功能.你第一张图.如果设置的?
作者: ifixnz130    时间: 2021-8-16 06:46
IR scale里面拖的,调节滚动条到整板都一个颜色为止,然后通电就会显示出来最热的地方。
作者: jhsfgh    时间: 2021-10-2 11:29
技术好 仪器到位
作者: 317715684    时间: 2021-10-2 17:53
仪器很香,思路很细腻
