标题: 惠普笔记本修改DMI工具wndmifit2.14 [打印本页]
作者: 99338728    时间: 2021-7-8 19:45
惠普8570P 亲测成功
应用信息
使用wndmifit修改DMI.docx 使用SMC解锁MPM.docx  使用Brand12设置AMT.docx
使用wndmifit工具刷写DMI信息
开机提示“Product Information not valid”。问题在于主板缺失DMI信息,需要更新DMI信息。
2011年平台及之前的商用笔记本需要在DOS环境下使用NBDMIFIT 工具进行写入。2012年平台后的商用笔记本在Windows系统中运行Wndmifit。本文讲的是2012年平台的Wndmifit。
Wndmifit刷写DMI信息方法:
1、打开wndmifit文件夹运行wndmifit.exe程序。
说明:Product Name选择产品名称。SKU Nunber就是Product 一串以#ABA或#AB2结尾的编号。TMP选择Off。Asset Tracking Number和Serial Number可以填一样。这些信息可以在电池下面和内存插槽下面找到。
2、填写好后可以点击“commit only”会弹出写入的信息,点击确定提示写入成功后,重启电脑就发现开机不再有“Product Information not valid”信息了,在BIOS里也能看到写入到信息。刷写好DMI信息你就可以对AMT进行设置了。
常见问题:
运行wndmifit的时候提示:MPM is not unlocked。
此时需要使用SMC.bin文件对MPM解锁。
二、使用SMC.bin文件解锁MPM
运行wndmifit的时候提示:MPM is not unlocked。既MPM没有解锁无法刷写BIOS。
对于2012年的商用笔记本,会有两种UUID类型。
第一种:32个F的UUID,此类UUID会有专用的SMC.bin文件用于解锁,我提供的工具里有这个SMC.bin。
第二种:随机序列的UUID,此类需要记录UUID升级到2LS,2LS会再升级到3LS根据UUID 生成SMC.bin文件用于解锁,对于这种情况的解锁还是找售后吧,要么你就自己烧制一个BIOS芯片。
使用SMC.bin文件解锁MPM的方法:
准备一个FAT32格式的U盘(U盘容量最好在4G以下)。将SMC.bin拷贝到U盘中的根目录, 将U盘插入笔记本USB2.0接口中,同时按住笔记本键盘上的方向键的“向上”和“向下”以及“Windows徽标键”(共3个按键)不要松手, 按电源开关开机。
如果SMC.bin文件识别成功屏幕会有提示按“Enter”键载入,当出现“SMC……Successful”字眼时说明导入成功,即为解锁成功,建议按F10键进入BIOS,设置“Reset BIOS security to factory default”进行BIOS恢复出厂设置。
解锁后开机屏幕会出现下图所示的错误及笔记本信息丢失:
说明:第一个错误需要设置一下AMT,设置需要载入brand12,见工具里的Brand12文件夹。第二个行文字代表的是MPM的状态,每次开/关机改变一次笔记本的电源状态,数值都会增加1。改变电源状态包括拔出/插入电源适配器和拔出/插入电池(关机/重启电脑不会改变)。当数值增加到10时MPM会被自动锁上,此提示也会消失。所以你在解锁MPM后在这10次机会里要运行工具刷写好笔记本的DMI信息,设置好AMT,不过一般用个一两次也能把笔记本弄好了,不想见到这个提示了你可以不断重复的关机拔电使状态积累到10即可消失,而MPM也会锁上。解锁成功后需要先写入DMI信息再设置AMT。
常见问题:
如果运行SMC.bin解锁,屏幕提示”SMC COMMAND FAILURE”。
1、请确认UUID是否正确,可能此SMC不适合你的笔记本。2、尝试使用不同品牌的U盘,且U盘的容量最好小于4G,U盘的格式需要格式化成FAT32,请把U盘接在笔记本的USB2.0接口上。3、把主板BIOS更新到当前的最新版本。
如果按照给的方法操作了电脑没有任何变化,连错误提示都没有,那可能是你的电脑压根就没找到U盘里有SMC.bin啊!
三、使用Brand12设置AMT
开机时显示红色“Machine is not in committed state!”报错,如图所示,此为机器BIOS设置中与支持INTEL CPU的VPRO特性有关的AMT设置值未设置所致。
2011年平台及之前的商用笔记本需要在DOS环境下运行CPQAMT工具修改。2012年平台后的商用笔记本在BIOS下开启UEFI引导,插入U盘,开机选择BRAND12工具。本文讲的是2012年后的平台的。
使用Brand12设置AMT设置方法:
1、这是官方给的使用说明
首先在BIOS开启UEFI,这个应该很简单,看官方给的步骤2。
2、开机按F9进入引导选项,选择“Boot From EFI File”。
3、选择你插入的U盘设备,回车下一步
4、选择U盘目录下的Brand12文件夹。
5、选择Bootx64.efi文件运行。
6、运行后会出现如下的设置界面,根据提示做出相应的设置即可,如果CPU支持vPro可以选择开启,反之选择关闭。
设置好后电脑会重启应用设置,此时开机红色“Machine is not in committed state!”报错应该就消失了。
补充内容 (2022-10-25 17:08):
链接:https://pan.baidu.com/s/1YBXzjYc9PosUWNT7oB9h_Q?pwd=cckm
提取码:cckm
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
补充内容 (2022-10-25 17:14):
开机红色“Machine is not in committed state!”报错 可以不管,我当时用的8570P修改成功之后重复开机几次后自动消失了
工具.rar
905 Bytes, 下载次数: 175, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: cmb2    时间: 2021-7-8 21:20
不错,好东西。
作者: redfish133    时间: 2021-7-9 16:52
                试试看。
作者: cjhbest    时间: 2021-7-12 13:19
有点麻烦呢,前面还能的懂,后面那个manufacture mode is unlocked, 不是用官网下载的工具就能刷进去吗?
作者: 无边思绪    时间: 2021-7-12 21:27
版本太老了
作者: lqyung    时间: 2021-8-14 13:50
这个是最新,HP售后用的,只是附件里没有工具
作者: F1409631    时间: 2021-8-15 19:55
里面就一個文件,下載地址也是空白的
作者: hyy5124    时间: 2021-9-15 18:34
里面就一個文件,下載地址也是空白的,,啥也没有
作者: F1409631    时间: 2021-9-15 20:18
下载地址在这儿https://www.aliyundrive.com/s/SYEtvCuKrYz
作者: wangmt9806    时间: 2021-9-18 16:32
感谢,正在找刷写工具,希望能用
作者: 今生、执翠之手    时间: 2021-11-25 15:04
你是孤儿吗。来骗分
作者: tianshunzhao    时间: 2022-1-15 23:51
我下载了,amtbrand工具之后,解压在u盘根目录,进dos里面dir,怎么找不到amtbrand,我怎么才能找到?
作者: runking    时间: 2022-4-8 09:51
下载地址不能用了,无法下载。
作者: 谢123451989    时间: 2022-4-9 09:16
这东西挺好用 但是要纯净的官方BIOS 不能有DMI SN号 不然改不了
作者: zhishuihe    时间: 2022-6-26 17:59
2代I5是哪年出来的?
作者: zhishuihe    时间: 2022-6-26 18:00
产生的v更多的
作者: zhishuihe    时间: 2022-6-26 18:13
这个号  我原来找的不能用
作者: sspiders    时间: 2022-7-12 10:36
下载地址不能用了,无法下载
作者: sspiders    时间: 2022-7-12 10:50
只有一个SMC文件吗?Brand12设置AMT.docx 的文件有吗?
作者: u1461665    时间: 2022-10-3 18:00
学习一下,想修改一下序列号
作者: u1461665    时间: 2022-10-3 18:25
提示不支持的主板,HP SPECTRE X360 16
作者: edsonaafilho    时间: 2022-10-10 11:26
Thanks for sharing.....
作者: WWWWWY    时间: 2022-10-17 15:36
下载不了啊
求一个QQ:744939417
作者: zhchliang    时间: 2022-10-25 14:35
下载试一下
作者: 99338728    时间: 2022-10-25 17:06
下载地址更新链接:https://pan.baidu.com/s/1YBXzjYc9PosUWNT7oB9h_Q?pwd=cckm
提取码:cckm
工具.rar
1.01 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 99338728    时间: 2022-10-25 17:09
WWWWWY 发表于 2022-10-17 15:36
下载不了啊
求一个QQ:744939417
更新了下载地址
作者: u1466832    时间: 2022-10-28 09:45
Wndmifit 这个工具哪里能下载呢, 想改一下DMI信息, 谢谢
作者: 99338728    时间: 2022-10-29 20:06
地址在25楼
作者: VXV2FoYj    时间: 2023-2-4 13:48
已下载,谢谢了
作者: star365592445    时间: 2023-2-4 17:15
感谢分享!学习了!
作者: 百度4UZYl    时间: 2023-5-4 09:43
学习学习,修改序列号
作者: yzplyj    时间: 2023-5-4 10:06
      下载下来看看有没有用
作者: star365592445    时间: 2023-12-8 21:04
感谢分享!学习了!
作者: VXnhZdVF    时间: 2024-1-5 03:14
学到一点东西了,谢谢
作者: VXnhZdVF    时间: 2024-1-5 03:15
感谢分享,学到了
作者: 维修徒徒    时间: 2024-1-6 12:20
看有头晕   收藏一下以后慢慢研究
作者: u1535802    时间: 2024-1-17 15:05
学习一下,看看到底能不能用
作者: 3200031    时间: 2024-1-17 15:13
之前都让售后帮忙写,下次自己试试
作者: 百度zAHAR    时间: 2024-4-4 19:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百度zAHAR    时间: 2024-4-4 19:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百花村软件园    时间: 2026-5-9 13:45
谢谢分享!!!好东西
