标题: iFound FD2258W+ 5V输出 “打嗝”维修记 [打印本页]
作者: 修修 时间: 2021-7-8 18:25
型号:iFound FD2258W+
驱动板: M2271CW-VDA14 V1.3
屏: ST2151B01-1(N) 200L
故障现象:插电, 接信号源, 开机,
指示灯亮, 指示灯大约5秒左右熄灭;
然后指示灯再亮 ... 再灭,一直重复。屏幕不亮。
维修:
1、拆机。目测电源升压一体板,电容没有鼓包、漏液的。
2、测5V电压大约5秒左右 拉低到1.8V左右,
然后恢复,再变低。一直在“打嗝”。
3、拔掉 屏线、灯条线,5V电压稳的很。
4、插上屏线。就又“打嗝”。
5、去掉 屏线,插上灯条线,开机背光可以点亮。
6、以为屏供电短路了,于是测屏接口5V对地二极体值
490左右,没短。
7、怀疑电源带不动负载,代换5V的滤波电容故障依旧。
再代换SOT23-6封装的 “73开头” 芯片
供电的 50V 22uF 电容 也不行。
难到 “冤枉” 一体板了。
8、拆开屏的保护纸,看到一个8脚IC周边都发黄了,
型号是 5932A输出电压为3.3V。代换了一个不管用。
测6脚输出3.3对地值没短路。
9、再测屏 边板 上各 供电 测试点,
当测到 VAA 时 对地 二极体值为0。
10、找到 问题 就好 解决, 一点点 排查,
最后 查到 C5 短路 了。
拆除 后 VAA 对地值变为 480 多。
11、接好屏线, 灯条线,插电,接信号源。
指示灯还是亮几秒就熄灭然后再亮。
这找到问题了。不应该还是这样啊。
12、又转战电源升压一体板,
测“73开头” 芯片 供电 50V22uF 电容
两端电压一直在9V~25V变化。
13、直接用“63开头”的代换
3脚和地之间加一只100K的电阻。
14、试机正常了。
15、菜单图
16、换下的件
M2271CW-VDA14 V1.3 Good.rar
(62.45 KB, 下载次数: 25)
