技嘉GA-H81M-S1,断线通病图
我曹无情
2021-7-8 14:47
技嘉GA-H81M-S1,断线通病图
修过好多片了,没啥难度,故障表现为不触发,一看到S1这个板号不用猜就是断线,原因是IO的105脚的pson信号到atx绿线断线,点对点直连,中间撑死有个上拉电阻和滤波电容都不容易坏,一般情况下灰尘腐蚀都有明显的绿点,这次的没有,刮了几处像断点的,万用表二极管档测量,一头接105脚或者绿线,一头接刮开的点,通不通就完事了,(我这个一开始无穷大,补了一处能亮了但是还是有800阻值,又补了一处才恢复,记得拆cmos电池座看底下线路,也容易断)下面付这根线的图片和亮机图
zslhp1230
2021-7-8 15:06
接触不多,还没遇到过,感谢分享
txh7387733
2021-7-9 01:42
好几片了 忙的没时间细看
点纸维修
2021-7-9 14:32
好像d3v和d2v也有修过这样的问题,都是灰尘粘在那,一回潮就开始腐蚀了
腾辉数码
2021-7-9 14:45
现在修台式机版
laoyez
2021-7-9 15:26
线太细肉眼看不出来
和谐电脑科技
2021-7-11 22:21
我记得之前有个型号的主板 好像也是技嘉的 有条线路 因为处理器的集灰容易腐蚀。
提兴电脑
2021-7-12 02:56
早就有人发过这个问题了,你还在发明显是灌水。
2428694280
2021-7-12 22:23
谢谢分享,学习了。。。
mei
2021-7-13 11:06
混点分不容易啊哥们
tingji168
2021-7-14 16:14
这种修法是修出经验来的。
琴酒。
2021-7-16 01:05
谢谢分享,学习了。。。
思绪如风
2021-7-16 10:01
学习了,感谢
