标题: 电感坏了 [打印本页]
作者: 顺德通渠佬    时间: 2021-7-7 22:58
标题: 电感坏了
这种电感哪里可以买得到,弄坏了
作者: nm蔡永东    时间: 2021-7-8 05:45
找一块,料板拆件
作者: 噬元兽    时间: 2021-7-8 05:59
1uh 的电感淘宝网店就有
作者: 062823    时间: 2021-7-8 07:19
料板上拆个吹上就Ok
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2021-7-8 08:05
还真没见电感坏过
作者: 975100200    时间: 2021-7-8 08:16
怎么搞坏的?再暴力也难坏哦。
作者: samson-mou    时间: 2021-7-8 09:59
电感一般很耐用的,怎么弄坏的,随便找一款料板拆一个就行了
作者: WestWindL    时间: 2021-7-8 10:05
这东东就是个电阻的感觉,电流如果太大了,可能会发热厉害,然后内部断路。
作者: yongfei    时间: 2021-7-8 10:11
从料板上找个大小差不多的试试呢
作者: 藏梦缘    时间: 2021-7-8 10:49
找一块,料板拆件
作者: cuayi    时间: 2021-7-8 12:24
这种屏蔽电感X宝上多的很,价格也不贵
作者: zhangxunhai    时间: 2021-7-8 12:39
这个很难坏呀,,,,
作者: lga2066    时间: 2021-7-8 12:42
TB买 料板换
作者: 顺德通渠佬    时间: 2021-7-8 13:53
淘宝上都没有一样的
作者: xuxiaogang    时间: 2021-7-8 14:59
找个拆机的
作者: 林玮军    时间: 2021-7-8 17:19
拆件就行!
作者: e起修    时间: 2021-7-8 17:19
某宝有卖。没电感就买料板。
作者: 王俊杰6666    时间: 2021-7-8 19:45
学习一下,电感,电阻,电容
作者: 一修哥在线    时间: 2021-7-8 21:28
不太可能坏了吧!
作者: y0927    时间: 2021-7-8 22:06
是什么问题?电感怎么会坏
作者: 梁雪    时间: 2021-7-8 23:27
1UH电感,到处都有
作者: 老吴来了    时间: 2021-7-9 08:07
顺德通渠佬 发表于 2021-07-08 13:53
淘宝上都没有一样的
我有,多得很 过来拿免费送
作者: cmb2    时间: 2021-7-9 14:45
这是1uH的电感,,然后你测量下长和宽,是多少mm.  对照规格买。 举例: 10x10mm的,一般是1045或者1050.  10表示长和宽,45/50表示高度4.5mm/5.5mm
作者: 大喵喵    时间: 2021-7-9 15:25
这东西不容易坏 给电感判死刑怕是得用高级仪器才行
作者: laoyez    时间: 2021-7-9 15:47
502粘一下说不定可以用,除非粉碎掉了。
作者: ljz285207179    时间: 2021-7-9 18:50
废板上拆一个就好了
作者: 百度jYNym    时间: 2021-7-9 23:37
某宝,没有搞料板
作者: 不到你不信    时间: 2021-7-14 07:02
感觉是骗热度的哈哈
