ZXCVWtest
神舟K650D-I5 D1通电电流自动上电0.069
linzw
2021-7-7 18:34
神舟K650D-I5 D1通电电流自动上电0.069 板上有3V 5V 1.05V 1.37V其它都没有内存供电有开启,把内存供电电感撬一边起来另一边有0.85V电压,要怎么搞?
黑客不要黑我呀
2021-7-7 20:21
找你师傅啊
19108761038
2021-7-7 20:57
1.37不是内存供电吗,不是有图纸吗,你标的内存电感是哪个,看不清,
qq120109211
2021-7-7 23:27
按照时序修,你翘电感通电干嘛,先观察,再打全板阻值,应该由惊喜
lucy8222
2021-7-8 14:28
这机前些天修到过 爱出问题的是桥和 ec 还有个好像是pu2
lucy8222
2021-7-8 14:32
对了 此机版本是it8587e-fxa 版本 要么买剪板 要么就一定要这个版本 有fxs版是不带数据是刷不进去的 网上说包好写好的如果是fxs版都不能用 假的
lucy8222
2021-7-8 14:35
此机就这个版本是it8587e-fxa 版本问题给我搞了一个多星期 吃过这个亏 记忆优新 最后是最不情愿在进液料板上拆了一个写入数据搞定
bjhuawei
2021-7-8 15:21
按照时序查询 。。。。。。。。。
本本维护
2021-7-9 11:14
下个图纸看啊
jy1035774095
2021-7-9 14:23
建议你找个修电脑的看看,别把故障扩大了。
腾辉数码
2021-7-9 14:48
黑客不要黑我呀 发表于 2021-7-7 20:21
找你师傅啊
确实只有找师傅啊
敩徒
2021-7-9 14:54
六脚的供电转换管容易坏,自己查一下
huiwu21
2021-7-10 08:44
一个一个断开排除
1293975646
2021-7-17 14:10
待机不正常量阻值正常吗cpu管子容易烧
