标题: 请问显卡的温度传感器一般在什么地方? [打印本页]
作者: 声色人生    时间: 2021-7-6 19:49
     一块公版的HD6950显卡,开机风扇急速飞转,进入系统后鲁大师显示温度90度,风扇仍急速飞转。手摸GPU背面,觉得温度还算正常,鲁大师测试,没结束就自动重启。估计原来是没有导热硅脂,仍旧强行使用,造成显卡温度传感器故障。      不知道有没有人遇到过和我同样的问题?AMD显卡的温度传感器一般是什么样的?
[attach]2077913[/attach]
作者: 523652913    时间: 2021-7-6 19:56
顶下谢谢楼主分享
作者: yangzheqq    时间: 2021-7-6 20:21
一般反面 5脚的看看
作者: 声色人生    时间: 2021-7-6 21:15
背面芯片很少。没有5脚的。
作者: lga2066    时间: 2021-7-7 01:16
哈哈,每次看到公版6900系列,都下意识的瞄一眼外接供电
作者: 科科怪    时间: 2021-7-7 10:46
在哪找到了吗
作者: 双枪维修    时间: 2021-7-7 11:00
背面核心的下面,五脚或六脚
作者: FYY    时间: 2021-7-7 13:06
应该靠近芯片吧
作者: xiangliang522    时间: 2021-7-7 14:31
我猜的!
作者: 声色人生    时间: 2021-7-7 16:31
xiangliang522 发表于 2021-7-7 14:31
我猜的!
那是一个8脚的芯片N2J(疑或是N21),不知道是干啥的。看位置像是和超频开关或者交火有关。
作者: gomblie    时间: 2021-7-8 08:25
这个不应该是在核心里面吗?外挂怎么能精准?
作者: 声色人生    时间: 2021-7-8 09:26
如果是在芯片里面,也会有相应的信息引出脚和引出电路吧?
作者: lchzfz    时间: 2021-7-8 09:59
老哥,我有块6970,应该是跟你同款的PCB,问题也不小,直接插主板上就会高负载黑屏(CPU高负载的时候也是),有时候系统都进不去,但是拿延长线接主板就啥事没有,烤鸡都随便考,可能是哪里的问题啊
在主板上把PCIE通道屏蔽到只剩下X1也一样
作者: 大喵喵    时间: 2021-7-8 16:58
芯片里面还引出来干啥
作者: 声色人生    时间: 2021-7-9 22:43
今天重新拆装了一下散热器,居然自己好了。。。。。。
作者: 百度jYNym    时间: 2021-7-9 23:40
之前强行使用重启次数多嘛?多的话可能不是传感器的故障。
作者: 声色人生    时间: 2021-7-10 09:37
重启次数多的,如果不是传感器问题,那会是什么问题?愿闻其详。
作者: 1210351965    时间: 2021-7-12 10:34
传感器在核心里面你这个问题就是散热器没安好
作者: 百度jYNym    时间: 2021-7-12 23:54
查散热方面
