标题: HP DV1000 CT3无待机修复一例 [打印本页]
作者: 生桥    时间: 2009-8-2 13:58
昨天接到一台DV1000的机器,按开关键无反应。拆机。。。
北桥:915GM+南桥82801FBM+PC87541
测开关键无电压,无3V,5V。3V,5V对地阻值200欧,好像正常。电源IC MAX1999,20脚供电18.5V,3脚4脚 ON3,ON5信号正常为5V。6脚SHOUDOWN信号正常,8脚REF为2.0V等工作条件都OK了,表明芯片在工作。再测3V与5V高低端管驱动电压只有24脚有电压,这下量出不正常了。再量5V高低端管,其中上管(型号为4800)GS极阻值只有3欧,取下量亦有3欧。问题找到了,取一料板5V上管换上。上电,有待机了0.1V,触发电流正常。至此维修结束。比较简单的故障。呵呵,让各位大侠见笑了。
以下为截图。
未命名.rar (99.39 KB, 下载次数: 83)
