查看: 2177|回复: 11
美瑞克维修电源电压表故障,求维修方法
发表于 2021-7-6 14:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
美瑞克Rek PRS3005D-2维修电源,30V5A,现在输出电压正常,但机器显示的数是实际电压的3-5倍,求维修方案或者购买表头电路板。
发表于 2021-7-6 16:58:01 | 只看该作者 �
大芯片没有型号么?  买一个换上试试, 一共这么些元件  好好查查
发表于 2021-7-6 17:10:49 | 只看该作者 �
电位器查一下还有分压电阻
发表于 2021-7-6 17:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点检查表头各个电阻的阻值
发表于 2021-7-6 18:02:08 | 只看该作者 �
换掉VR6可调电阻应该就行了,如果还不行,估计是校准的问题
发表于 2021-7-7 22:08:35 | 只看该作者 �
电位器查一下..........
发表于 2021-7-10 00:49:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
R64是不是烧了啊?看色环不大对哦!
发表于 2021-7-10 09:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分压电阻,电位器
发表于 2021-7-11 08:17:20 | 只看该作者 �
显达 发表于 2021-7-10 00:49
R64是不是烧了啊?看色环不大对哦!
不是,上面电阻的色环很多都看不清。虽然买的品牌的,但还是作坊产品的质量。
发表于 2021-9-23 19:14:45 | 只看该作者 �
icl7107芯片,先查1脚与26脚之间的电压,基本是5v.再查输入端(30,31pin)相连的分压电阻有没有变质。最后量一下35,36两脚之间的电压,大概在100mv左右。如果明显偏离的,换相连的可调电位器。
发表于 2021-9-24 09:05:34 | 只看该作者 �
重点查36脚的基准,基准不对就出现类似问题
