标题: 新手修复一dell 1501笔记本 [打印本页]
作者: 乾坤妙一真人    时间: 2009-8-2 13:41
故障:加电无显示
诊断:待机电流0.01,开机后上升到1.3不动,拆机发现用ati的芯片组,北桥为ATI 1150 RS485M,没有诊断卡,怀疑为显卡故障。
维修:加焊北桥。开机正常,跑系统OK。看来是北桥虚焊导致,幸运!~
作者: 精汇    时间: 2009-8-2 14:01
电流直上1。3没跳变吗
作者: 张敏李凯    时间: 2009-8-2 16:46
上个也行呀,,学习了。。。
作者: 跻身主板界    时间: 2009-8-2 17:08
怀疑为显卡故障为什么不加旱显卡 而是北桥呢~
作者: 维修使者    时间: 2009-8-2 21:34
在这个过程中电流肯定是有跳变的!
作者: 平心常    时间: 2009-8-2 21:47
4L 的同志好搞笑哦
作者: 乾坤妙一真人    时间: 2009-8-3 09:34
电流停下不动了。所以认为有故障。加焊北桥是因为集成显卡啊~
作者: 孤单一个人    时间: 2009-8-29 09:06
很有学习价值谢谢楼主分享
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2009-8-29 10:17
楼主不像是新手啊  呵呵
作者: 刘远涛    时间: 2009-8-29 10:22
学习了
有时候,考虑问题不能太复杂了。
