IBM t43使用触摸板 指点杆死机一种处理方法
unflank01
2021-7-6 12:05
如题,作为业余爱好者,经常网购旧本子来玩,前日入手的ibm t43(非联想接手后出的,这个故障有特殊性)使用触摸板和指点杆是不定时死机,进winpe也是如此,在排除了散热、键盘触摸板与芯片短路(键盘下小板压着北桥还是显卡现在记不清了,做了绝缘处理)、网卡与主板短路、触摸板微动开关接线短路(触摸板上两按键柔性印制板进水不能用被我拆后直接装了两个微动开关代替)然后尝试刷BIOS后完美解决。
此机已出,故未能留下图片资料。
刷BIOS要求电池能正常工作,害我费劲拆开电池换之,因水平有限多次短路然最终更换成功。这个电池板还没有锁死电池的“毛病”,也可能多次亲见电火花后怕了怕了,驯服的像个小绵羊。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 -版主留
ibm t43 bios升级2668.rar
2021-7-6 11:47 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.09 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢123451989
2021-7-6 12:33
几百年前的电脑了 练手都用不上了
dellzhongguo
2021-7-6 18:00
ibm的本本刷bios有免电池补丁
