Acer 笔记本开机显示英文
11527332
2021-7-5 23:49
Acer 笔记本开机显示英文
Acer笔记本开机显示英文,大概意思内存插槽规格不一样,不能进系统。拆机测试供电正常,只有bois电池电压1.5v左右,不正常。主板两个内存槽,一个没有插,一个插的是三星4G,重新插拔也是一样,换槽不显示。这一般什么问题,怀疑内存条问题。
paopao6521
2021-7-6 00:19
DING
换内存试试 多简单
破小孩
2021-7-6 05:54
意思你你电脑上的两条内存不一样,检查
凌河电脑
2021-7-6 09:35
DING
换内存试试 多简单
以勒0223
2021-7-6 09:38
南桥挂逼了吧
redfish133
2021-7-6 10:01
只插一根内存?
qichangmin
2021-7-6 12:02
换一个试试不就行了。简单
yangzheqq
2021-7-6 14:17
这机器U爱坏
724700778
2021-7-6 14:30
这个内存供电应该是1.35的吧
11527332
2021-7-6 15:44
今天还没有时间弄,修好了再告诉结果。初步怀疑内存条与BIOS电池问题。
gaohaibo12
2021-7-6 17:13
换低电压内存吧
liupinganxinkej
2021-7-6 18:41
修好了没有
明虾121
2021-7-6 19:05
你应该先换内存在发帖啊
xunwiewang
2021-7-7 08:45
修好说一下结果,谢谢,楼主!
wske
2021-7-7 10:59
修好说一下结果
splhcb
2021-7-7 14:36
内存吧
低电压内。吧
t252970629
2021-7-8 08:58
换内存看看吧,这个报错有点闹鬼,不是接了一条内存吗
15038427870
2021-7-8 10:37
BIOS问题 也会报这个
txh7387733
2021-7-9 01:49
多学学英文 简单的DIMM不就是内存
11527332
2021-7-9 16:27
18楼正解,问题已解决
wske
2021-7-11 19:13
接了一条内存吗
