标题: 首发CM509A彻底解决方案。华硕联想电池闪屏不在返修 [打印本页]
作者: cw001    时间: 2021-7-5 22:55
华硕15寸屏通病。14寸机子电池都不会闪屏。为了解决这个通病找了30多片屏幕才确认了可以通用的芯片现在把芯片丝印和屏幕型号奉献上
作者: cw001    时间: 2021-7-5 22:56
求加分
作者: cw001    时间: 2021-7-5 22:57
彻底告别Cm509a这个垃圾芯片
作者: lajidong    时间: 2021-7-5 23:04
你的意思是CM509A可以直接用G5968BR51U (丝印5968)代换,是吗?
作者: cw001    时间: 2021-7-5 23:07
嗯可以直接代换
作者: rimnmgds    时间: 2021-7-5 23:16
ok我记下了,全都是原型号换的
作者: sczdq    时间: 2021-7-6 23:42
传说中的高手,屏都可以修
作者: dianziren123    时间: 2021-7-7 08:21
原芯片替换不行吗?
作者: yesp1123    时间: 2021-7-7 08:53
高手。感谢分享 收藏了
作者: 无名者也98    时间: 2021-7-7 08:55
真的很好挺棒的,换成我都显废劲
作者: cw001    时间: 2021-7-7 11:15
dianziren123 发表于 2021-07-07 08:21
原芯片替换不行吗?
芯片通病换了还是会出问题
作者: 4200292    时间: 2021-7-7 22:11
换了这个芯片   亮度  没以前亮  不知道你们遇到没
作者: t252970629    时间: 2021-7-8 09:09
闪屏遇到过,用电源不闪
作者: letmebe1234    时间: 2021-7-8 11:05
这芯片真垃圾
作者: 1293975646    时间: 2021-7-8 13:22
感谢楼主分享经验
作者: 1310876    时间: 2021-7-8 17:35
风枪一吹就会变形呀
上次吹了一个,直接屏都坏了
作者: 拔苗待兔    时间: 2021-7-9 09:46
确实垃圾,很多电脑修好后发现电池闪屏,现在屏幕又那么么贵,能修好也能省很多,现在修屏比换屏还赚钱。。
作者: redfish133    时间: 2021-7-9 16:50
芯片也不贵的
作者: 本本维护    时间: 2021-7-9 17:45
我都是原值509A代换也没见有返修的
作者: ljz285207179    时间: 2021-7-9 19:08
这个可以有啊
作者: 海成科技1888    时间: 2021-7-9 19:18
xiu修屏的高手
作者: liupinganxinkej    时间: 2021-7-12 20:10
像这样才有进步的可能性
作者: 无边思绪    时间: 2021-7-12 20:44
我一般从碎屏拆
作者: 划破夜空    时间: 2021-7-12 22:16
研究生水准,佩服佩服
作者: czrpjf    时间: 2021-7-20 18:21
丝印在那?
作者: czrpjf    时间: 2021-7-20 18:24
换芯片麻烦
作者: czrpjf    时间: 2021-7-21 08:04
有没改电路不用换芯片的教程换芯片怕吹坏了屏。
作者: 长安长    时间: 2021-7-21 11:10
1310876 发表于 2021-7-8 17:35
上次吹了一个,直接屏都坏了
要歪着吹,往下面吹,别往屏上吹
作者: czrpjf    时间: 2021-7-21 16:30
长安长 发表于 2021-7-21 11:10
要歪着吹,往下面吹,别往屏上吹
斜着吹会吹了小电阻啊
作者: czrpjf    时间: 2021-7-21 16:31
能不能外加升压改下升压?有那个老师有思路?
作者: tianshiXP    时间: 2021-8-12 11:25
我特么也是服了 明明知道509A通病 换一块亮了一会以为好了 过一分钟直接暗屏了。用电源和电池都暗屏 供电开启都正常 还是这芯片附近出问题了  可是没有图纸 不知道怎么办!求助啊
作者: sharpkz    时间: 2022-8-24 10:38
感谢分享 收藏了
作者: xiaoyun    时间: 2023-3-28 17:27
改主板升压电池也20v搞定
作者: wske    时间: 2023-3-28 17:29
好像屏没修过
