山寨的22寸液晶显示器,通电后重复亮一秒信号。
fengzrong
2021-7-5 13:38
山寨的22寸液晶显示器,外置的12V电源,通电后屏幕重复亮一秒信号。电源灯一闪一闪的。
求助:
拆机只面只有一块驱动板,一块按钮板,没有高压板,应该是LED背光的。
正常来说,如果有某些灯珠坏了,屏幕只会有部分小面积暗下去,不会出现这个信号重得闪现问题吧?
这是驱动板有故障吗?没有电路图,绿漆不透明,看不出走线,怎么弄。
这山寨的板还真难找。
(131.44 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2021-7-5 13:35 上传
李帅哦
2021-7-5 13:55
把200ufq16v电容换了就好了通病
李帅哦
2021-7-5 13:56
外表看不出鼓包建议两个都换
250657482
2021-7-5 16:23
这板子看样子也太山寨了吧
yangzheqq
2021-7-5 16:27
这种都是通用的,网上很多,我都背了几十片,来了不修,直接换
yongfei
2021-7-5 16:33
山寨可以淘宝上找,只要孔对,能放进去就可以了
fengweidong08
2021-7-5 16:47
5V的问题
dellzhongguo
2021-7-5 19:00
不鼓包的电容不见得没问题,把电容换了
成都顶尖
2021-7-5 19:54
这个板子应该不贵
yushufuan
2021-7-5 21:21
把那两个小电容换了,秒杀故障
xxkl
2021-7-6 07:16
这是给楼主送钱啊。山寨产品养活了一大批维修人员
栋栋吧
2021-7-6 09:16
把200ufq16v电容换了就好了通病
1835303890
2021-7-7 16:49
买一个换了就好
