ZXCVWtest
标题: IN-SA116L-VD3杂牌机 避坑 [打印本页]
作者: 烈日龙枪    时间: 2021-7-5 11:39
这个班号杂牌机  小短路 修好  发现不能进系统   明显是BIOS设置问题   修改了BIOS选项  黑屏了    然后悲剧开始了    刷了论坛的不行   淘宝工厂版  不行 换了BIOS芯片刷不行 论坛里面这哥们的方法 https://www.chinafix.com/thread-1277585-1-1.html  我不知道他怎么搞定的   按他说的搞了不行 最后通过HDMI转接   调回BIOS正常
作者: 烈日龙枪    时间: 2021-7-5 11:40
总结下  1这个机器 WINDOWS启动选项不能改    2BIOS只能刷本机的   别的不行
作者: t252970629    时间: 2021-7-5 13:30
垃圾本就是坑货,不好搞。
作者: xgljjc    时间: 2021-7-5 13:51
不错,跟楼主学习了
作者: fengweidong08    时间: 2021-7-5 16:49
山寨本我们都不修的,特别是能亮机的
作者: liudi128    时间: 2021-7-6 20:25
用山寨本的人,本身就没钱
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2021-7-6 22:51
这个机器报不了什么价格的
作者: 套路太深    时间: 2021-7-6 22:58
输出的问题?
作者: yesp1123    时间: 2021-7-7 08:51
山寨机  不好弄
作者: 智能phone王龙    时间: 2021-7-7 09:36
价值不高,还不好搞
作者: yuhuoliang    时间: 2021-7-7 09:42
学习了,每天莱学习进步一点!
作者: feng8751    时间: 2021-7-7 16:32
修修修,修东西要有平常心,搞不好,放那过一天再搞就好了
作者: cjwsll    时间: 2021-7-9 22:14
一次性的,能修好的少
作者: wske    时间: 2021-7-11 19:18
垃圾本就是坑货
作者: xunwiewang    时间: 2021-7-11 19:47
杂牌机按那个键进BIOS,我有一台一直蓝屏报错0x000021a反复重启,不知刷BIOS是否能好。
作者: zcdn888888    时间: 2021-7-19 19:18
现在正遇到这种情况,也是调BIOS黑屏的问题,键盘大小写灯可以转换。现在还没解决呢。用单条miniHDMI来连外屏也是黑屏。只有像楼主那样买转接头试试了。或者楼主可以发这个机BIOS介面图让我碰碰运气。
作者: zcdn888888    时间: 2021-7-20 18:44
转接头也是行不通的
作者: 烈日龙枪    时间: 2021-7-21 09:49
zcdn888888 发表于 2021-7-20 18:44
转接头也是行不通的
我的内屏黑的时候  大写灯还是可以切换的 用转接头外接可以显示  你的什么情况
作者: zcdn888888    时间: 2021-7-22 16:10
原来是安装系统的,也是调了如你所写的BIOS,重启黑屏,大小写灯也是可以切换,用过单mini hdmi转大hdmi,也用过和你一样转vga的也是没显示。不知道什么情况了。
作者: 黑色泡沫    时间: 2021-7-22 18:05
修到这种一般都是拔掉电池、适配器放下电
