标题: 华硕x542 不过保保隔离 有时又正常 [打印本页]
作者: liujunjiang    时间: 2021-7-5 10:32
华硕x542 不过保保隔离  有时又正常
一大早就有人叫门  客服 拿来了一个x542un 的笔记本。说有时能好有时又开不了。现在是开起一点反应也没有了。
有时是时充时不充电
接过伤员后  给他做人工呼吸  插上我的电击  发现一点呼吸也没有(一点电流都没有)不过第一次按开关还红了一下  这个说明电池没电了。外面又没充进去
先谈好价格 打发走客户。心想是不是要捡钱的活
拆开机器。发现 pq89001 G极没有电。正常 是20多V  到点位看了一下。芯片没发出来。测了一下芯片条件。。28脚19   6 脚 2.65   5  脚5V  都 有。。4脚没的。。
心想是不是芯片坏了。直接从别的板子拆下一个 这个芯片图纸上是SN2867R    板子上型号BQ24780S   换上去试一下
换完后。还真好的。。就打电话叫客户拿回去了
没过几天客户又来了。说还是一样 又开不了。没办法又要开干啊
这次和上次好像不一样了。发现  BQ24780S   acok  是0V   不过问题还是一样。pQ8901 G也是0V  芯片按理正常。没有发出ACOK  测了一上6脚下。只有2.5V
分压难道有问题。我直接把127K的换成了100K  换完后6脚电压就是3.1V了。。一测看到ACOK又有了。。看过几天还会不会回来。到时再说。现在测试是正常了
发个点位和图 Asus FL8000U 板号 X542UQ图纸和点位图.rar (1.55 MB, 下载次数: 91)
