标题: 华硕飞行堡垒FZ80G待机0.17偏高 [打印本页]
作者: hsy888    时间: 2021-7-4 17:30
下午一同行拉来一个修电脑的,客户描述时间长没用就开不掉机了,同行换个适配器也开不了机,拿到这边来。华硕飞行堡垒接电源发现待机0.17,这个肯定不对,心想现在待机偏高别3V短路cpu挂了,和客户说有短路机器丢下。拆开主板裸板插电待机还是0.17,量3,5v电感对地阻值正常,看板号DABKLGMB8D0论坛搜发现有点位图,下个点位发现待机芯片是51225,
51125-LDO3,LDO5对地也没有短路,怀疑芯片问题,换个待机变成0.22了,先主板一顿乱摸,发现电池接口附近有个3脚管子有点温度,测量发现第三脚对地短路了
,拆了这个管子在插电发现待机没有偏高,点位图点开发现这个+3vpcu去的地方大部分都是电阻的位置,心想先不烧机烧机有风险,先一个一个拆看看吧。先看有没有去电容的地方,放大点位
发现这个3vpcu去到这个休眠的管子上,先拆了发现还是短路1脚还连个很小的电容,拆了电容发现不短了。所有东西装好机器完美点亮。没啥技术含量,发个帖子混点分
作者: qq196992941    时间: 2021-7-4 22:13
很多时候就是这些不起眼的小玩意查死个人
作者: 罗工电子    时间: 2021-9-14 17:21
很不错的分享
作者: huahua7520    时间: 2021-9-14 17:24
修机还是要细心   ,修机没有小问题, 修不好的都是大问题
作者: cxghsm    时间: 2023-6-20 18:09
对老手就是送钱的
作者: 小李001    时间: 2023-6-29 09:24
谢谢楼主分享,学习一下。。
作者: star365592445    时间: 2023-12-10 16:49
技术不错!学习了!
作者: machao123    时间: 2023-12-17 12:26
属于通病了吗? 我也遇到了
作者: 小熊真麻烦    时间: 2025-11-18 18:28
感谢大哥,今天碰到一个一模一样故障的
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-11-19 10:01
常规维修经验
