联想y410p不开机维修。
燃放黑胡椒
2021-7-4 10:30
联想y410p不开机维修。
联想y410p加装内存条,导致主板烧毁。没20v供电,
燃放黑胡椒
2021-7-4 10:31
有图纸就是好,根本不怕坏那。
燃放黑胡椒
2021-7-4 10:34
找相同电容换上,
samson-mou
2021-7-4 10:49
能不能说一下过程,加内存是经常的事,怎么就烧了主板?
燃放黑胡椒
2021-7-4 10:53
这个地方之前坏过,保险电阻被换了,用锡连起来了。
燃放黑胡椒
2021-7-4 10:55
就是那个电阻过热,烧坏化隔膜,直接和巧克力键盘行程断路,键盘后面是铝的。
燃放黑胡椒
2021-7-4 10:59
更换pq505,主板回复20v供电。
任我行成功1
2021-7-4 10:59
客户带电加内存?请继续
燃放黑胡椒
2021-7-4 11:02
主要原因
主要原因。
是键盘w件经常狠按,导致与下面电容和地行程短路,烧坏主板。
燃放黑胡椒
2021-7-4 11:04
任我行成功1 发表于 2021-7-4 10:59
客户带电加内存?请继续
是的,不拔电池换内存。
燃放黑胡椒
2021-7-4 11:13
更换那一片坏的所有电容电阻,和pl501,阻止回复。
燃放黑胡椒
2021-7-4 11:15
加装一条内开机正常。第一次发帖次序有点乱,
燃放黑胡椒
2021-7-4 11:16
开机测试现在一切正常。
fengweidong08
2021-7-4 17:37
这个客户真厉害,这是给你送钱的
2237008940
2021-7-5 10:11
这个 和你加内存没关系吧,这个机器这个位置容易短路我自己的这个机器都出现过这个
清空
2021-7-5 12:11
学到啦学到了.......
1293975646
2021-7-5 15:06
现在的主板不像以前了三桥合一短路基本上烧cpu成本高
云飞子
2021-7-5 15:16
加内存都能烧主板,你是个奇才,难道是开机显示时加的短路内存,奇才!奇才!
1293975646
2021-7-6 14:06
修到进水一台5ven开启芯片烧了
1293975646
2021-7-8 13:26
感谢楼主分享经验
