标题: freyja_dis_shb_iid 麦本本金麦笔记本不触发 躲坑帖 [打印本页]
作者: 邹城恒创科技    时间: 2021-7-3 21:53
清华同方代工板freyja_dis_shb_iid 此本不触发, 用HP dc转换头也不触发,指示灯不亮 按开关电流0.003 待机芯片3 5v en出不来 此处维修过程省略几百字,公布下最终结果:DC中间针必须在0.5左右,看到有人dc座2-3脚之间加了个10k电阻能触发  我的加了不管,后来几经周折又多加了一个10k电阻 结果指示灯亮了可以触发了  量了下中间脚电压0.5v左右  超过1v就不会触发 再有不触发的可以先量下反馈电压是否正常
作者: PZH小王子    时间: 2021-7-4 17:47
谢谢老师分享宝贵经验
作者: chenxiaohua    时间: 2021-9-11 23:19
差点走了弯路, 用HP的转接头就是5V左右不触发,用原装的电源就正常开机啦,真的好坑呀
作者: 龙少恒良    时间: 2021-9-30 09:34
我也入坑了,最后用电阻分压,0.675v才可以触发的,这个机器接电源没有3v和5v,按开机键才有
作者: u1506604    时间: 2024-4-10 15:56
HP转接头不触发,换原装充电器正常开机
