飞利浦15显示器 不显示
至少还有你
2007-8-12 16:05
飞利浦15显示器 不显示
客户说 昨天晚上 正常关机后
早上开机 电源指示灯 可以有橘黄色 变为绿色但是 屏幕无显示
打开后盖 通电 发现无高压
测量 行管C极 50多V 二次电源没有工作
测量 电源各路输出 发现 12V 输出偏低
测量整流管 发现 有反向阻值 更换后 12V输出正常
行管电压正常 估计 是12V电压低的时候 行场扫描块没有工作 所以无显示
怎么这么难
2007-8-12 20:03
莫名其妙呀,想少写几个字都不行呀
sbiwupm
2007-8-12 20:53
与12V没关系,重点还是查行场同步信号,还有高压保护这些.
