标题: 主板H81M-e 通病之处 [打印本页]
作者: ampt33    时间: 2021-7-3 11:26
标题: 主板H81M-e 通病之处
        同事送来两块华硕主板H81M-e, 一块不触发,另一块开机不亮屏。经过参看论坛有关此型号主板的帖,并对着检测,发现:
1 .  不触发的一块是PSON#断线,补上就好了。
2.   不亮机的这块,的确是PU701的第1脚,少了个3.1V电压。
于是,顺着这点测量周围的电路,发现存在3点问题,都是跟PCB走线被受潮腐蚀有关,
之后,把电阻补上,飞了一根全宇宙最漂亮的线,再贴上胶纸作保护。通点试机,OK了,成功亮屏。
       上述两例故障,以及参考其他帖所发的故障,上图红框内的位置是CPU散热风扇出风口,容易积尘和潮湿,久了会对上面的走线、焊盘、过孔腐蚀。建议,就算没事也最好在这个区域贴上块胶纸,以免日后积尘对线路腐蚀。
下面附上H81M-e主板点位图文件(.FZ格式),
还有,打开FZ文件的软件,先把上面的FZ文件 ,拷到fab文件夹,再打开软件,之后按CTRL+F10调出图纸。
Asus H81M-E_R2.0_1.01.fz
96.42 KB, 阅读权限: 200, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
PCBRepairTool-2.0.rar
1.1 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: sparrow20    时间: 2021-7-3 12:52
为何不打硅胶呢?
作者: y0927    时间: 2021-7-3 15:13
打点胶条还好
作者: 北回归线工作室    时间: 2021-7-3 15:27
谢谢楼主分享经验,学习了
作者: enicyu    时间: 2021-7-3 15:46
遇到一个一摸一样
作者: xgljjc    时间: 2021-7-3 16:00
风扇旁边的就容易断线,技嘉的也是这个德行
作者: chenyang31    时间: 2021-7-3 16:03
有疑问,PU701第一脚电压真的3V左右?怎么我看点位图感觉应该是1.05V。
作者: snogtonghai    时间: 2021-7-3 16:16
不错,细心+技术
作者: 湘k-0738    时间: 2021-7-3 16:40
谢谢楼主分享经验,学习了
作者: suyajuncn    时间: 2021-7-3 16:44
谢谢楼主分享经验
作者: 禹王后羿    时间: 2021-7-3 18:48
我都是直接用绿油把那个地方涂一遍
作者: liudi128    时间: 2021-7-3 19:13
不会再次短路吧
作者: samson-mou    时间: 2021-7-3 19:57
谢谢分享经验和图纸,好东西
作者: 2568843678    时间: 2021-7-4 02:01
好帖子长见识了
作者: 联通移不动    时间: 2021-7-4 09:54
通用点位软件挺好用的
作者: yesp1123    时间: 2021-7-4 21:33
好东西 谢谢分享!
作者: 2428694280    时间: 2021-7-4 22:04
学习一下。。。
作者: 洞口谢师傅    时间: 2021-7-4 22:15
楼主点位图上PU701第一脚电压真的3V左右?怎么我看点位图标的是1.05V呢?
作者: 一个维修小白    时间: 2021-7-4 22:33
真不错 谢谢分享
作者: robertbbs    时间: 2021-7-4 22:46
禹王后羿 发表于 2021-7-3 18:48
我都是直接用绿油把那个地方涂一遍
我也这么干过,朋友拿来的,断线,有黑油但是涂了绿油,表示真的修过,以后别再烦我!
作者: 大喵喵    时间: 2021-7-5 09:17
所以 有替代绿油黑油问世了吗
作者: 点纸维修    时间: 2021-7-5 09:25
贴胶纸太难看了,一般帮人装机,cpu风扇都是装往外吹的那种,不容易积灰,延年益寿
作者: 2237008940    时间: 2021-7-5 10:21
加分了,感谢分享,下次遇到试试看
作者: robertbbs    时间: 2021-7-5 14:24
大喵喵 发表于 2021-7-5 09:17
所以 有替代绿油黑油问世了吗
你是问有几种颜色的紫外固化油吗?我在淘宝迅维网店买了一套,印象中有绿蓝黑红,还有个黄色?黑的和蓝的用的多,碰到个朋友有段时间喜欢闲鱼上捡漏拿来碰运气,就一路给他搞绿油油。。。
作者: 恒源电脑科技    时间: 2021-7-30 06:56
谢谢楼主分享,学习了
作者: a11681439    时间: 2021-7-30 08:32
这…………为什么不直接上绿油,这样贴胶纸好丑
