请教r9 280x显卡竖条花屏是GPU还是显存问题?
zg927
2021-7-2 23:52
如图开机就这样,装驱动就会黑屏,卸载就还原这样
zg927
2021-7-2 23:55
原始bios
li474352630
2021-7-3 00:11
显存。软件扫一下 一两个点报错就加焊核心 一行报错就换显存
-步
2021-7-3 11:34
核心空焊的多!!!!!!!!
sparrow20
2021-7-3 12:51
换CPU或者显卡试试不就知道了?
xgljjc
2021-7-3 16:17
显存的问题,应该不是主芯片的问题
dellzhongguo
2021-7-3 18:48
应该是显存的问题
CSMing20
2021-7-4 11:16
显存可能性大
lz433
2021-7-4 11:50
这种情况一般都是核心坏了吧
维修空间6
2021-7-4 15:28
95%是GPU
FYY
2021-7-4 19:55
独显问题的
bsy2288
2021-7-5 00:12
先干显存,不行再干核心,一般应该会好
fengweidong08
2021-7-5 16:53
看花屏现象应该是现存有问题了
AZASR半月
2021-7-6 01:11
横纹,核心概率大
套路太深
2021-7-6 23:19
电压正常的话,就先给显存热热身再说,毕竟显存比核心好搞
zg927
2021-7-7 09:34
换了芯片,已弄好了。
weiruan004
2021-7-9 15:36
我有张和你差不多的,开机不转,CPU也不转
达达文
2021-7-9 16:51
学习一下,感谢分享
峰业戴尔电脑
2021-7-9 21:39
横纹显存 竖纹核心几率比较大
cxl6846
2021-7-11 20:47
zg927 发表于 2021-07-07 09:34
换了芯片,已弄好了。
换的核心吗?
zg927
2021-7-12 09:21
cxl6846 发表于 2021-7-11 20:47
换的核心吗?
是的不划算
