标题: 联想Y7000 2019款 触发电流0.13 [打印本页]
作者: 邓小波    时间: 2021-7-2 19:48
拆机测得3V。5V正常。1.05V,1.8V,1.2V正常,怀疑CPU供电问题,后找到相关图纸测量,发现+5VS,+3VS没出,经检查是U56
G2898KD1U
开关芯片损坏,由于手上没有,找了个5016芯片代换,开机终于正常。
作者: samson-mou    时间: 2021-7-2 21:42
很不错,芯片代换我也太懂,有时候有料板也不敢试
作者: yongfei    时间: 2021-7-3 09:57
路过,学习了,谢谢分享
作者: 俊の猪猪    时间: 2021-7-3 10:04
二级电压没出
作者: liupinganxinkej    时间: 2021-7-3 10:16
楼主有该机的图纸吗,有的话,可以上传分享一下
作者: 维修徒徒    时间: 2021-7-3 10:39
厉害 转换电压  细心还是好啊
作者: 赵伟超    时间: 2021-7-3 13:21
转换电压  细心还是好
作者: chxj    时间: 2021-7-3 13:22
这个直接短接过去应该也可以的吧
作者: xiaocao1021    时间: 2021-7-3 13:43
这以后可能是通病
作者: 50903255    时间: 2021-7-3 14:04
          还没遇到过。。。。
作者: 漂落的梦    时间: 2021-7-3 16:49
楼主有该机的图纸吗
作者: 热闹中寻找宁静    时间: 2021-7-3 16:53
厉害 转换电压  细心还是好啊
作者: 我为本本狂    时间: 2021-7-5 14:13
这个直接短接过去应该也可以
作者: fengweidong08    时间: 2021-7-5 16:57
现在的二级电压芯片搞得挺复杂,以前的多简单一个长管搞定
作者: 酒笙    时间: 2021-7-7 09:42
没见过这种主机,涨见识了!
作者: 一招搞定    时间: 2021-7-7 09:51
我一般不敢随便代换芯片
作者: 邓小波    时间: 2021-7-8 19:13
不好意思,没有,我也是用的其它相似的图纸。那个图论坛里有。
作者: 邓小波    时间: 2021-7-8 19:14
一招搞定 发表于 2021-7-7 09:51
我一般不敢随便代换芯片
我是看基本相似,所以试试。
作者: 邓小波    时间: 2021-7-8 19:15
我为本本狂 发表于 2021-7-5 14:13
这个直接短接过去应该也可以
提前出电压也不行呀。
作者: 邓小波    时间: 2021-7-8 19:16
漂落的梦 发表于 2021-7-3 16:49
楼主有该机的图纸吗
没有。我用的板号Y530的图,基本可以参考。
作者: 无聊存在007    时间: 2021-7-21 18:07
邓小波 发表于 2021-07-08 19:15
提前出电压也不行呀。
提前出来就是待机偏高
作者: gty520    时间: 2021-7-23 12:19
学习中  谢谢楼主分享1
作者: 376446567    时间: 2021-7-23 12:58
估计这问题以后也是一个通病
作者: ぼ壹鉎囿妳ゆ    时间: 2021-7-23 22:02
标题: 帮楼主补个图纸
"attach://"
作者: ぼ壹鉎囿妳ゆ    时间: 2021-7-23 22:18
标题: ad&tid=1284588&page=1&extra=#pid18266947
https://www.chinafix.com/forum.p ... ;extra=#pid18266947
作者: 276400043    时间: 2021-7-30 20:03
感谢大神分享的维修经验
作者: sbkhn88    时间: 2021-7-31 22:41
还是跟着时序一步一步来,虽然麻烦点,但能找到真正的问题,只要不是处理器挂,成功机率大。
