ZXCVWtest
唯一17显示器 进水 不通电
至少还有你
2007-8-12 15:58
唯一17显示器 进水 不通电
今天 客户送来 一17唯一显示器
客户说 下雨进水了 然后就不通电了
打开一看 有一小块 线路都烧焦了
保险丝爆裂
测量 桥式整流 有2只二极管短路 启动电阻 开路 5S0765C 炸裂
更换后 串接灯泡 无短路情况
换上保险 通电 显示正常 测各路电压正常 现在 试机中
怎么这么难
2007-8-12 19:59
那你的机器就是修好了呗
菲克斯
2007-8-13 13:14
显示器进水后,不要加电,开机烘干后再加电,基本没有多大问题。如果直接加电就有点麻烦了。
申再球
2007-8-13 23:46
那倒是,但客户谁会这么小心,要是都这么小心就难得有进水机修了,
菊花斋
2007-11-23 16:44
对的,显示器进水后,不要加电,开机烘干后再加电,基本没有多大问题
