标题: 联想昭阳 E47A 不触发 [打印本页]
作者: lsz1106    时间: 2021-7-2 11:59
标题: 联想昭阳 E47A 不触发
一台 联想昭阳E47A笔记本电脑,不触发不通电,,待机电流20V 0.014.。拆机测试开关正常,待机电压3.3  5 均正常。取下cmos电池放电,重新加电测试开机显示了 ,难道这么简单 ?  主板重新装好加电又不能触发,,取下cmos电池重新放电也不能触发。这款机是不是通病呢?查询论坛通病无果,看到有一个帖子故障现象跟我的一摸一样现象,,但是没解决。。继续查看到一个帖子R560电压不对换此电容OK。我揭开胶纸看到R560  R561两个电容比较脏,,就用洗板水刷干净,,重新加电居然跑码正常了 接好屏幕显示OK。为了保险反复测试都OK。过一段时间测试依然ok 。到此维修结束。
作者: 漂落的梦    时间: 2021-7-2 13:02
这好难得哦          谢谢分享
作者: xiangzhengdong    时间: 2021-7-2 13:53
这个也许真的是个通病,我以前也遇到过,和三星那个通病很像
作者: 心诚电脑    时间: 2021-7-2 14:53
以前好像遇到过  太久了不知道是不是这款机器型号
作者: 潘磊家电维修    时间: 2021-7-2 15:01
看着好深奥啊,学习学习
作者: 王福平    时间: 2021-7-2 15:15
和三星R系列机器情况是很像,都是绝缘皮时间长腐蚀元件影响散热导致损坏的
作者: 盛娟清铖    时间: 2021-7-2 15:29
没事多看帖的好处啊  不然自己修难搞哦
作者: rongshan    时间: 2021-7-2 15:34
电容漏电  ??
作者: 诚工电子    时间: 2021-7-2 16:41
多谢分享经验!
作者: a122020788    时间: 2021-7-2 23:23
谢谢分享经验!
作者: laq1357    时间: 2021-7-3 06:26
文中多次提到R标识的电容?表示不理解
作者: liupinganxinkej    时间: 2021-7-3 09:15
同意楼上的说法,电容应该是C
作者: 50903255    时间: 2021-7-3 14:09
          这个机子还是比较好修的
作者: 517616866    时间: 2021-7-3 14:29
继续查看到一个帖子R560电压不对换此电容OK。我揭开胶纸看到R560  R561两个电容比较脏,,就用洗板水刷干净,,重新加电居然跑码正常了 接好屏幕显示OK。为了保险反复测试都OK。过一段时间测试依然ok 。到此维修结束。R是电容,那C是什么?
作者: guyue220    时间: 2021-7-3 15:07
c是电阻
作者: 刘姥姥    时间: 2021-7-4 08:42
c560 c561是RTC电路中的rtc-rst#,就是复位异常
作者: 天同专修    时间: 2021-7-4 09:14
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
作者: lsz1106    时间: 2021-7-4 10:33
大家好  发帖不严谨 正确是C560 C561  特此改正  请原谅!谢谢大家包涵!
作者: yesp1123    时间: 2021-7-5 00:36
学习了 谢谢分享
作者: 1293975646    时间: 2021-7-6 15:12
谢谢楼主分享经验
作者: 1293975646    时间: 2021-7-6 15:13
修到过一台屏保开关坏了引起的不触发
