标题: 各位大神求助帖-液晶显示器出现异常能否更换 [打印本页]
作者: 郑锅锅    时间: 2021-7-2 11:32
目前就是液晶屏更换逻辑板跟信号板都不能正常,排线也更换了。
旁边逻辑板拉出的软排线到液晶板可以更换吗?
作者: 85472658    时间: 2021-7-2 11:39
这种情况 要换屏吧
作者: 完美视界    时间: 2021-7-2 11:39
用放大镜看看接在屏上的软排线有没有黑点,有黑点的就是烧黑的,试试一下自己能换不
作者: 郑锅锅    时间: 2021-7-2 13:00
85472658 发表于 2021-7-2 11:39
这种情况 要换屏吧
就是软排线拉过来的那个小板
作者: 郑锅锅    时间: 2021-7-2 13:01
对,这个是机器压制还是手工就可以的?
作者: 心诚电脑    时间: 2021-7-2 14:52
这样的情况还有什么维修价值  显示屏这样我们早放弃了
作者: ys76138146    时间: 2021-7-2 16:37
这确定是屏幕的问题吗?
作者: 郑锅锅    时间: 2021-7-3 10:11
ys76138146 发表于 2021-7-2 16:37
这确定是屏幕的问题吗?
肯定是屏幕的问题,主机信号线 信号板 逻辑板 全是正常的
作者: 郑锅锅    时间: 2021-7-3 10:12
这个修好红包很定少不了,单独买一块需要四千块
作者: 完美视界    时间: 2021-7-3 10:41
郑锅锅 发表于 2021-07-02 13:01
对,这个是机器压制还是手工就可以的?
中间这两个COF发烫我拆下来了,用T字头拆下的,反过正面,我用智能盒子做信号源点亮看见COF晶体发亮,不信你反过来看看。我的没有原装的COF只能买拆机的来换。正在试修看看能不能修好。
作者: 郑锅锅    时间: 2021-7-3 14:04
完美视界 发表于 2021-7-3 10:41
中间这两个COF发烫我拆下来了,用T字头拆下的,反过正面,我用智能盒子做信号源点亮看见COF晶体发亮,不 ...
等你好消息,我这个先需要搁置一下了
作者: 郑锅锅    时间: 2021-7-4 13:27
液晶损坏,更换
作者: huangtao1555    时间: 2021-7-4 16:37
液晶屏坏了呀  更好液晶就行
作者: 郑锅锅    时间: 2021-7-4 16:47
huangtao1555 发表于 2021-7-4 16:37
液晶屏坏了呀  更好液晶就行
是的,液晶损坏导致屏幕出现的问题
作者: ljz285207179    时间: 2021-7-5 09:54
期待楼主成功地信息
