是否CPU坏了造成短路
pe8556
2021-7-2 00:59
是否CPU坏了造成短路
(146.89 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2021-7-2 00:28 上传
HP DA0R63MB6F1,机器开始问题公共点大短,经对地打值测量及烧机后,发现PQ37和PC211击穿,更换配件后,对地值170,接上可调电源开机电流有跳变,随即安装CPU内存,开机指示灯亮后灭灯断电,测量后PQ37击穿,在次更换后测量对地值170,安装CPU内存后,测量PQ37前级对地值435后级短路,去掉CPU后不短路对地值170,手上没有四代CPU试,安装CPU短路不敢烧机怕烧坏,大神指点下,是CPU坏了还是安装CPU后有导通到哪个芯片吗?
guangwu88888
2021-7-2 08:06
直接换u ...
恋上【妳的床】
2021-7-2 10:24
你光换MOS,那你装U也继续烧,控制芯片上下管一起换掉
风骑士
2021-7-2 11:40
现在CPU坏的不少,,,,,,,,,,,,,,,
漂落的梦
2021-7-2 12:11
q3611323
2021-7-2 13:57
看G级对地如何
北回归线工作室
2021-7-2 15:06
肯定是和CPU及相关电路有关
rongshan
2021-7-2 15:49
全部换好了,别这么高了
liudi128
2021-7-2 19:03
坐等大神回复
qq120109211
2021-7-2 20:31
估计Cpu 内存控制器挂了
dongjunjie138
2021-7-3 00:11
11代U对地阻值只有8左右。
刘姥姥
2021-7-3 05:01
首先你得确定是不是真的短路了,cpu本身阻值很低,对比一下别的相似电路的阻值看一下,
liupinganxinkej
2021-7-3 09:12
现在新款CPU打值都是很小
50903255
2021-7-3 14:09
烧一下就知道了
任我行成功1
2021-7-4 11:04
坐等美好结局
鹰的梦想
2021-7-4 14:44
上下管全换,不行CUP供电也换
1293975646
2021-7-6 15:15
估计原来cpu供电上管不良现在可能cpu也烧了
电脑农民
2025-4-4 21:42
CPU 多半挂了
