标题: 锡球粘在一起了 [打印本页]
作者: Rss3602    时间: 2021-7-1 16:14
标题: 锡球粘在一起了
有人知道这是啥原因吗?
作者: q77414561    时间: 2021-7-1 16:51
钢网不平吧????????
作者: 盛娟清铖    时间: 2021-7-1 16:55
加热变这样的?
作者: 314285415    时间: 2021-7-1 17:03
换个人试试!
作者: 唐茂标    时间: 2021-7-1 17:17
拿锡纸四个边全部粘死。拿风枪吹的时候吹哪里镊子就压着哪里
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2021-7-1 17:51
钢网好,不可能这样啊
作者: 维修公司    时间: 2021-7-1 18:44
都还没吹熔呢,,,
作者: wske    时间: 2021-7-1 18:54
这技术呵呵
作者: lxzg    时间: 2021-7-2 07:29
第一:底部要刷油(薄薄的一层就行),然后再上钢网,倒锡珠
第二:新手尽量带网吹
第三:我感觉你的锡球大小是不是没有匹配,这个应该用大一点的珠
第四:温度高,风速低
植株是门手艺活,刚入门,多少会遇到各种问题,尽量找方法优化改善,慢慢就好了。没有天生就完美的
作者: 15038427870    时间: 2021-7-2 09:20
没抹焊膏  吹的时候肯定要乱跑 而且你这锡珠 有点小了
作者: 龙旭    时间: 2021-7-2 15:07
焊油太多,钢网不好,风速太大,都有可能
作者: 老吴来了    时间: 2021-7-2 15:42
直接刮锡桨比较容易,
作者: rongshan    时间: 2021-7-2 15:47
手法不对
作者: 百度0cVQL    时间: 2021-7-2 16:25
第二:新手尽量带网吹
第四:温度高,风速低
说的极是。我刚买了钢网的时候,第一片植的是最成功的一次,但后来直到现在就再也没有成功过一次!我买过很多钢网,万能钢网27片的,刮锡膏的那种137片的。有一个问题我买的27的那种钢网竟然没有一个我能用的上的,难道是不一样的都需要定做吗?定做是65一张,我这里有10几个芯片是对不上号的,老师傅您是怎么处理这个问题的,麻烦分享我们这些初学者一些经验,谢谢了。
作者: yi8384    时间: 2021-7-2 16:38
焊膏放太多了。
作者: xsgysxy    时间: 2021-7-2 17:14
我也是这样!锡珠我都放弃了!刮锡膏吧
作者: guyue220    时间: 2021-7-2 17:39
用锡浆,钢网按住了,风枪不能一直吹,用点吹
作者: tb16056    时间: 2021-7-2 18:42
钢网没对准或吹的风太大……
作者: FYY    时间: 2021-7-2 19:18
第二:新手尽量带网吹
第四:温度高,风速低
老司机啊!
作者: 韩宇    时间: 2021-7-2 20:41
这种u拿直接加热钢网做就行了,别拿90x90的,旋风320最低风速,妥妥上
作者: 韩宇    时间: 2021-7-2 20:43
烙铁拖平别用吸锡带,拖太干净反而不好上球
作者: pengzijin    时间: 2021-7-2 21:26
买迅维的钢网把,刮锡浆好用的很
作者: bsy2288    时间: 2021-7-3 03:30
火后要控制好
作者: wtbdaaaa    时间: 2021-7-3 08:39
314285415 发表于 2021-7-1 17:03
换个人试试!
这个是重点啊!
作者: chxj    时间: 2021-7-3 13:25
现在细球要越小了,难度都大了,温度控制不好芯片都鼓包
作者: ai623698041    时间: 2021-7-3 15:54
一个助焊膏 一个风速和温度
作者: 谢123451989    时间: 2021-7-6 09:27
多练 这玩意熟能生巧   你这明显位置没对好
作者: wxs123123    时间: 2021-7-13 14:37
别用这个植株台,垃圾的很 虚位大 不好用。 要么买那种定制的 孔位标准。要么用那种芯片大小的钢网。直接带网吹。
作者: 囧-.-预言    时间: 2021-7-13 20:29
焊膏太多了,一点点就够了
作者: 小舅子    时间: 2021-7-20 05:16
这就比较尴尬了,楼主
作者: 276400043    时间: 2021-7-30 19:49
多练习练习
