A320MD PRO BIOS
nijiahu
2021-7-1 13:05
A320MD PRO BIOS
主板不加电 IT8613E虚焊 顺便BIOS备份下
A320.BIN
2021-7-1 12:53 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分
16 MB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分
thcloud
2021-11-15 13:41
这个板子还是四代内存
塑料管
2023-7-25 22:43
什么主板啊型号
广西本土
2024-11-15 21:40
今天修到一片七彩虹C.H110M-K全固态版V21主板...。。故障现象:插电开机没有反应不能触发风扇不转。查触发蕊片IT8613E测得:
IT8613E 12脚+3V3_STBY_SIO 待机电压:3.3V
IT8613E 28脚+3V3_DUAL待机电压:3.3V
IT8613E 30脚SUSB#=SLP_S3N 南桥至I/O通信:0V-3.3V-0V
IT8613E 31脚SW_ON_N I/O至南桥通信:3.3V-0V-3.3V
IT8613E 33脚PWRBTN_N 触发排针:5V-0V-5V
IT8613E 34脚PSON ATX绿线:0.03V(正常应为待机5V,,触发0V)
IT8613E 43脚PCN_RSMRST_N I/O准备好:3.3V
分析:IT8613E 34脚PSON ATX绿线:0.03V是不正常的,看来是断线了跑线路发现有一个地方发霉断线了,用0201型零欧电阻补焊上去。。。插电开机风扇转了“嘀”的一声进系统拷机24小时没有问题故障修复!!
