标题: surfacebook1 不认底座 [打印本页]
作者: suyajuncn    时间: 2021-7-1 10:05
surfacebook1  不认底座  需要查那些信号   那位大佬  指导一下  可以付费
作者: js521    时间: 2021-7-5 22:03
直接换那芯片就行了,一般都是芯片坏
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2021-7-8 02:05
加vx 15217743282   给你提供思路
作者: charwin5    时间: 2021-7-19 12:26
我也有一台,进过液体,没有搞定,退了
作者: 龙少恒良    时间: 2021-9-8 16:00
加WX jingyicomputer,指导你搞定
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2021-9-9 15:03
我没有修到过
作者: sjfl478    时间: 2021-11-9 02:10
js521 发表于 2021-07-05 22:03
直接换那芯片就行了,一般都是芯片坏
那个芯片啊
作者: 罗en    时间: 2021-12-30 14:56
楼主的好了没,我也有个一模一样的
