ZXCVWtest
 ASUS 华硕 A450V开机掉电0.70A秒掉待机
yua642433
2021-6-30 23:42
 ASUS 华硕 A450V开机掉电0.70A秒掉待机 CPU供电芯片16脚pg信号飞线接地开机不掉电电流停在0.650A不跳变又不掉电,测CPU电感电压1.10V有一个电感为ov,加焊CPU无效,16脚不接地多开机几次有时候电流可以上升1.10A-10.01A到1.10A左右应该可以显示电流,接屏又开机掉秒掉,反复上面动作,发现有时候开机上升显示电流,掉电电流不规则秒掉,00.30A-00.06A—0.700A-0.006A -0.020-0.006A-0.0089-0.006A反复掉电,每次按开机键掉电电流都不一样,CPU电感撬起来,按开机键电流为0.370A也不掉电一切正常触发,上电时序1-36步信号电压全部正常,偶尔上升1A左右电流没有测全部电压,因为想接屏幕看看能亮屏不忘记测电压了,现在分析思路刷boos程序能解决不,或者更换CPU能解决不,还要一点为啥芯片pG信号接地就不掉电,那位大神能解释一下pG信号接地开机不掉电,哪位维修大神能指导维修思路从哪方面入手查电压和信号,希望路过大神给点维修建议,再次感谢你的宝贵意见!谢谢各位大神及时回复帖子!谢谢!
小阳电脑维修
2021-7-1 08:24
这个先刷程序,然后干内存颗粒,或者刷一个屏蔽板载内存的BIOS,应该这样可以解决。
yua642433
2021-7-1 11:48
小杨,电脑。怎么那么熟悉你发的帖子被顶上去了,今天休息,明天试一下。不行,直接不修。不出电的电感撬起来也是没有电压,谢谢你建议
衡阳天河
2024-7-23 14:24
去掉独显试试
